Alfa Romeo 147 1.6 16v 2005 г. Проблем с маслото и тракане на двигателя
Здравейте, колеги.Когато я карам по-динамично, светва лейката за маслото и писука и започва да трака високочестотно-като на клапани. После като поизстине, двигателя работи като хладилник-идеално. Масло има, даже днес го смених с ново-5w40...И пак! Закачих я-няма грешки. Вероятно проблема си е механичен и се надявам да не е за основен ремонт...Възможно ли е да е нещо по-дребно, та да не се налага да се отваря целия двигател-примерно вариатор, маслена помпа?
Алфист идеалист
Добре би било да се започне с меренето на масленото налягане. То трябва да бъде в границите 1 - 1,5 bar на празен ход и 3,5 - 4,5 bar при 4000 об./мин. Мери се на напълно загрял мотор.
Ако масленото налягане се окаже около долните граници, минаването на по-гъсто (10W60) може да подобри ситуацията.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
