Alfa Romeo 147 - проблем с автопилот и врата багажник.
Здравейте, колеги!
Имам 2 проблема с моята АР 147 1.9 JTD 16v:
1. Изведнъж почна да ми свети и писка с надпис на таблото "Rear hatch door open", при положение че не е отворен багажника. Гледах диаграма с бушоните и не успях да видя кой бушон аджеба отговаря за тези индикации. Ако не е бушон какво може да е?
2. Допълнително монтирах автопилот/темпомат, тъй като си имах инсталацията. Завъртайки лостчето на "ON" позиция не се случва нищо /лампата на таблото не светва/. Някакви насоки?
Благодаря предварително, пичаги.
Поздрави,
Алфист идеалист
Проблемът с вратата най-вероятно не се дължи на бушон а на неизправност по ел. веригата до бравата на вратата. Възможно е да има проблем и с микроконтакта в нея, който отчита състоянието отворено/затворено. Проблемът може да се дължи и повредени проводници в снопа между купето и капака.
По въпроса за темпомата, доколкото знам, той трябва да се активира през MES.
И аз монтирах допълнително лоста за темпомата. Но не се наложи да се активира. На твоята кола, освен кабела под волана, имали и съответните датчици на педала на спирачката и съединителя?
Четох в английския форум, че ако имаш кабела под волана би трябвало колата да е готова за автопилот. Къде точно да погледна за тези датчици? Голям фал ще се окаже, ако просто в завода са сложили кабела, а не датчиците.
Относно вратата на багажника - в случай, че е микроключе ключар ще може ли да помогне? Четох, че понякога от влизаща влага може да се получи това. В същото време проверих и няма никаква влага под пластмасовата кора.
Като погледнеш педалите на спирачката и съединителя се виждат. Но не знаеш този преди теб, дали не е сменял някои педал. Може и просто да не свети индикацията на таблото. С MES може да направиш тест. Нека ecotronic каже, той е по жичките.
Алфист идеалист
Изключи конектора на бравата и виж дали отново ще имаш индикация за отворен капак. Ако няма, търси проблема в бравата. Ако пак има, търси проблема по кабелите до нея.
Колега при мен не ми светеше лампата в багажника и от време на време не се отваряше багажника - VD40 в ключалката и всичко е ток и жица.
Имам брава, работеща. А тук ми има и телефона
Разкачих буксата и всичко изгасна. Предполагам проблема е в бравата. Отново прегледах всеки един кабел и всичките изглеждат наред - явно просто си е дошло времето.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
