Колко инча са оригиналните лупи bi-xenon на Алфа 159 ? 2.5 или 3 ?
Бях сложил ЛЕД на късите и дългите, имаше известен проблем с фокуса, но се преглъщаше. Но на мокро и на по тъмен асфалт сякаш фаровете изгасваха. Не знам с очите ли има проблем или си е нормално при по студена светлина и мокра настилка, но заради това ги махнах. Отделно май си прецаках лупите и рефлекторите, защото на дългите не можеше да се сложи капака и няколко пъти влезе вода във фаровете. Сега каквото и да сложа светят като свещи. Изобщо не препоръчвам лед и поради причините посочени от electronic и заради проблемите които сам си причиних Сега два въпроса:
- как се разглабят фаровете за да почистя лупите и изпратя рефлекторите за "подмладяване"?
- и тъй като не мога да си позволя да остана без кола повече от ден когато съм в БГ. При всички случай ще се купи втори чифт докато трае процедурата с моите. Има ли смисъл да се хвърля в приключение и да купувам оригиналните с биксенон? Колко сложна е процедурата по подмяната? Или да си купя халогенните фарове
In BG - Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
In DE - Subaru Levorg. 2019, 2.0 Lineartronic, 150 h.p.
За да демонтираш рефлекторите с лупите на късите трябва да демонтираш фаровете. За целта се сваля бронята. Упражнението е лесно. Рефлекторите се крепят на 3 винта към карантията на фара.
За да почистиш рефлектора на дългите, мисли за някакъв способ без да сваляш "стъклото" щото това е мисия невъзможна, според мен. Пълнене с вода и някакъв препарат и джуркане дава добър резултат, но има опасност от това да падне тук там огледалното покритие на пластмасите.
По въпроса за биксенона, аз не бих го правил, защото си е цифра подмяната на фаровете а не е ясен крайният резултат, щото вероятно нямаш сензори на окачването и няма да работи нивоматът.
Един читав афтър маркет ксенон решава тотално въпроса със слабото светене. Недостатъкът е, че той се явява леко незаконен в някои европейски страни, тъй като няма нивомат.
Предполагам, че знаеш колко струват оригиналните bi-xenon.
Последно в ebay ги гледах към 1000лв един нов фар.
Втора ръка съм виждал комплекта 1500лв
Ако си мераклия .. давай. Отделно баластите са доста скъпи - оригиналните, мисля по 300лв на парче.
На твое място бих купил Халогенни и понеже на Алфа 159 късите имат лупа .. бих добавил един Xenon HID 35W за 60-120лв според качеството.
Моята беше с халогенни крушки и бяха много зле фаровете. Взех си osram night breaker, като на 147цата ми светеха много добре, но пак нямаше голяма разлика.
След това сложих афтърмаркет ксенон 35w на късите и имаше подобрение, но не беше пак както трябва. Последва процедурата с изкараване на лупите с лефлектора, както Eco е описал. Единият рефлектор беше яко нагорял и го смених. Другият беше здрав и мина само с почистване. Почистихме и лупите, че и те бяха бая прашлясали. След тази процедура и регулиране на фаровете, не можах да си позная колата. Оказа се, че 159 имала много хубави фарове, когато са както трябва.
Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
Благодаря и на трима Ви за съветите. Като взех колата фаровете светиха уникално. След като изгоря едната крушка така и не нацелих такива които да ми харесат, михах през ЛЕД и .... изядох ципура, както се пее в една песен. Че тези ще се свалят и обновяват е ясно. За автърмаркет ксенона съм малко резервиран. Често пътувам в Гърция, там по принцип автърмаркета са забранени. Друг е въпроса, че до сега не са ме спирали, но да не дърпам змията за опашката. Оригинални фарове с би ксенон намерих за 350 Евро с баластите, но няма гарнция, че няма да има допълнителни разходи по тях, като гледам цената. В DE нямам как да ги тествам. За сега ще мина през чистене и ремонт на рефлекторите. Ако си върна светлините които имаше като я взех, ще съм повече от доволен. Ксенон - ако все още не ми харесват след процедурите
Ето оригинален би-ксенон в България:
https://www.olx.bg/ad/farove-fabrich...tml#eaa92e4394
Пише, че предлагали и монтаж.
За 360лв си е много добра оферта ..
Ето още някакви евтини не знам дали са Xenon, но пише проблем с баласт .. вероятно са.
https://www.olx.bg/ad/farove-alfa-15...tml#eaa92e4394
Не знам от къде ги извадиха тези цени .. но е добре. 250лв
Scrapera е подуянската обява. Пише във форума. Пазарувал съм от него, доволен съм.
Без двата сензора на окачването управлението ще свали фаровете максимално надолу.
При стартиране фаровете се саморегулират симулативно точно както при напълно изправна с-ма.
После светят където трябва.
Само на диагностика можеш да хванеш липсата на сензорите.
