Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: Радио и обхват
  1. #16
    Радиото на 159-карс има настройки за национален и регионален обхват на хващаните/показваните станции.
    При мен дали от предишния собственик, дали от завода, радиото беше настроено само на национален обсег и хващаше 2-3 радиостанции.
    Като то смених на регионален обхват започна да хваща всички радиостанции.
    Освен това има няколко "банда"(екрана) с настройки и за всеки екран можеш да запаметиш по 6(или 8 ) различни радиостанции и да сменяш според областта/обхвата на радиостанциите.
    Моят съвет е да пробвате да развъртите антената и да пръснете с контактен спрей вътре където антената контактува с основата. Връзката между тях не е добре измислена - от една страна контактува чрез самата резба, от друга страна отдолу под завинтвашата се част на антената има една метална/ламаринена пластинка която опира отдолу антената, след като последната се завинти.
    Дори резбата да дава добър контакт, с времето дали резбата дали пластинката отдолу клеясват и се набиват с прах и мръсотия и спират да дават добър контакт.
    Отделно може някой олигофрен да се опита да я краде и да я "разколачи" и да спре да дава контакт.
  2. #17
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Освен това има няколко "банда"(екрана) с настройки и за всеки екран можеш да запаметиш по 6(или различни радиостанции и да сменяш според областта/обхвата на радиостанциите.
    Имам желание, но трябва да свалям кората на тавана ... Не ми се рискува после да висне от някъде
    Не съм гледал какви са крипежите, но ми е малко нежелателна работа.
    Хвашам много станции като съм в града, извън също няколко .. но на моменти отслабва или накъсва.
    Като цяло антената работи, но не знам самото радио дали сигналът му не е слаб.
    Не знам и китайската антена, въпреки че подобри +40% сигналът .. дали е достатъчно качествена
  3. #18
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    За да се смени гумичката м/у капака и тялото на антената .. трябва ли да се развива над кората ?
    * предполагам, че трябва, но ако има начин ?
  4. #19
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Трябва, моята също е изгоряла и съм поръчал основа и гума и ще ги сменя като дойдат някога.
  5. #20
    Oct 2012
    Русе
    257
    Колега, от къде се сменя това? регионален и национален?
  6. #21
    Не помня вече, само помня че е от менюто - при мен на екрана на навигацията - там има настройки за радиото, тоест от там го избрах.
    Не мога да кажа точно откъде, защото минаха поне едно 4.5 години от тогава и вече не си спомням.
    Ама да знаете, че не е нормално да хваща само програмите на "Христо Ботев", "Хоризонт" и имаше още 1 или 2 национално предаващи станции.
    Отделно да знаете, че в една област/регион например радио n-joy или energy може да е на една честота, а в друг регион на обхват местната n-joy или energy може да е на друга честота.
    Тоест точно като съм написал горе е - не ми се е случвало честотите им в различните местни райони на излъчване да съвпадат.Поне по тези места по които пътувам със 159- ката.
  7. #22
    Oct 2012
    Русе
    257
    Мда, поиграх си, не знам как, но по тая схема хванах радио Фреш в Русе, което от 2г не ловя, от как има БТВ радио, някак като ми изпише FMA ихваща повече от Fm1, Fm2 и т.н.
    Мерси, идейно беше, заради тоя Фреш и антена смених, моята беше малко надъфкана, €17 от Германия и Габко
  8. #23
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Поне смених гумичката ... моята антена е обикновена, без платка.
    Счупих 3 щипки .. и не знам дали изобщо мога да намеря такива.
    Някой може ли да каже за белите щипки, който са плоски и влизат в правоъгълна бяла подложка ?
    - имат ли заместител .. т.е. съвместими с друг тип или от къде могат да се поръчат ?
  9. #24
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Кое точно свали, за да стигнеш до гайката на антената? От белите щипки съм виждал по магазините за части в Горубляне.
  10. #25
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    Седан или комби ти е Алфата?
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  11. #26
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Комби, в алфаоунъра се споменаваше сваляне на тавана и много се надяеам да не е така.
  12. #27
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Много е лесно ..
    Просто трябва да знаете как да премахнете щипките без да ги чупите.
    Аз докато си припомня и счупих 3 от 10тина
    Първо се сваля най- задната кора на тавана.
    Тя е дълга примерно 80см и широка да кажем 25см (закрепена е изцяло с щипки от белите и тънки) с здрава права отвертка леко се повдигат
    ако имаш щанга за вадене на щипки или с иглени клещи се изкарват лесно - ако не си нервак
    След като свалиш нея, разивават се по един болт на тавана да освободи страничните пластмасови капаци захванати за тавана.
    Развиват се по 1 шестограмен болт от всяка страна и се сваля куплунга за закачане на мрежичката ... (внимавай да не изпуснеш нещо, че отива под седалката )
    След това премахваш 4-5 от черните щипки, който държат самият таван.
    - освобождава се място, спокойно като навдигнеш да бръкнеш с ръка и да развиеш гайката.
    Гайката е може би на около 20см. като си вкараш ръката до китката ще я пипнеш.
    - има отвор на ламарината (~40mm) и от там можеш да виждаш, какво правиш вътре .. (понеже в гаража ми е сянка, ползвах начелник)
    С гедоре и малък удължител ~10см с камък 22 се развива с една ръка - лесно. Аз ползвах 1/4 тресчотка, че 1/2 идва доста голяма за мястото.
    Развиваш гайката и после по обратният ред сглобяваш.
    *права отвертка, гедоре или ако се мразиш ключ 22, иглени клещи и ако имаш щангичка ще е по- лесно, отвертка кръстата, шестограм 6мм
    Можеш да ползваш и този пост:
    https://www.alfaowner.com/threads/al...solved.383270/
    Тавана изобщо не се сваля .. провираш си ръката .. той не може да падне, дори да искаш.
  13. #28
    Колегата го описа що-годе как е, единствено се внимава след като откачиш задния край на тавана и си направиш място да бъркаш, докато работиш да не натиснеш (по невнимание или ако не си освободил достатъчно щипки) и да не прегънеш тавана, защото после ще личи. Бързо става, аз не счупих нито една щипка
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  14. #29
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Точно така.
    Ти си внимавал повече и имаш повече опит с щипки Аз внимавах, но отдавна не съм разкачвал тези белите и съм изгубил тренинг. Но намерих аналог за тях и ще ги подменя. (а и един ечемик 3-4см под клепача .. гледах по живо да свърша това) = оправдания
