Тропане в краката 159
Здравейте колеги. При преминаване през легнал полицай с двете гуми едновременно се чу тропане в краката от ляво и дясно. Колата е 159 1.8 2007г. При въртене на волана няма шумове или стържене. Възможно ли е да тропа рейката, ако да рециклира ли се и колко пари излиза горе-долу? Доволни ли сте от рециклираната рейка, или до година две пак се скапва работата? Също така може ли да е от тампони на стабилизиращата щанга, и те сменят ли се?
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
