Results 16 to 30 of 36
Thread: Заместител на оригинални свещи
    15,785
    С MES.
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    А какъв кабел трябва да си взема?
    15,785
    KKL - USB, съвместим с AP.
    Този е доказано работещ.
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    В нашия град има този, дали ще стане?
    https://m.olx.bg/ad/diagnostika-za-f...page=undefined
    15,785
    Според описанието би трябвало да става.
  6. #21
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Забравих дс спомена, че като тръгна и се случва като дам газ да има яко предърпване и прилашкването и после се оправя, на бензин май не го прави това, но оборотите на сфетофара си играят и на бензин и на газ. Адаптирвал съм клапата, два дена е добре и после пак така
  7. #22
    15,785
    Играенето на оборотите е твърде вероятно да идва от умиращо моторче за празния ход и по-точно - износени писти на потенциометрите. Ако е така, адаптацията му има само временен ефект.
  8. #23
    May 2013
    625
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    Кабела става, но понякога те изхвърля от MES, особено ако следиш повечко параметри. Имам същия и го отдавам този проблем на него.
    Focus mk3 nafta
  9. #24
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    А с FES по-добре ли ще работи?
  10. #25
    15,785
    Най-вероятно - не. Проблемът с "изхвърлянето от програмата" може да се дължи и на некоректно направени настройки на серийния порт на компютъра. В частност - незададена минимална латентност.
  11. #26
    May 2013
    625
    Latency го давам на 1мс и пак си пищи в софтуера че е too hight. Иначе с централите на airbag и abs няма проблем.
    Кабела го тествах и на 8.1, и на Windows 7.
    Focus mk3 nafta
  12. #27
    Опитай с тази версия на MES: http://gecata.izrod.org/alfa/Multi_E...4.2--Repak.zip
    Разцъках я на бързо с Mini iCAR2 Bluetooth от тук : https://sklad66.com/cms/Universalen-...oth-OBDII.html и работи добре.
    Не съм се заигравал с живи данни и т.н., но мисля че ще ти свърши работа.
  13. #28
    А за свещите - пазара се напълни със "аналози". Най-засегнати са NJK и Bosch. Ако ще ги сменяваш пробвай със BERU. Виж по каталог кои са твоето возило и вземи с малко по-голямо топлинно число /заради газта/.
    За "аналозите" от опит говоря. Поне на мотора /Hayabusa/ ги хващам бързо. Дадох една торба левове докато ги уцеля.
  14. #29
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Общият знаменател са кабели и свещи!!!Свали свещите и ги огледай! Най-вероятно са с огромен луфт. Вземи луфтомер и ги начукай на 0.7мм, щом си на газ. Най-вероятно ще има голямо подобрение. Огледай лулите и то тия на бобините! Свали ги и виж да не са се сцепили! Почисти си филтъра преди изпарителя!Ако е задръстен компа полудява и влиза в лайната. Та започни с разстояние между електродите, лули и свещи, филтъра на газта(и двата) и виж как ще се държи ! Диагностиката, както и ракията е полезна по всяко време.
  15. #30
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Кой са тия два филтъра, аз знам един и го сменям нс 20к км?
