Results 1 to 11 of 11
Thread: Спадане на температурата от 90 на под 70 градуса
    Apr 2015
    33
    Default Спадане на температурата от 90 на под 70 градуса
    Здравейте, колеги!
    Да се похвалим (аз и мъжа ми )- освен 166-цата (2,4 JTD, 140hp, 2001), която имаме - вече се радваме и на 147-ца, 1,9JTDm, 150hp - фейслифт.
    Днес я регистрирахме в КАТ (т.е. все още не е много карана). Забелязахме, обаче, че по-бавно загря до 90 градуса (на път от КАТ по Цариградско). Но загря. Сега, вечерта, загря до 90 градуса, изведнъж заваля и задуха и пуснах духането на предното стъкло. В този момент (или малко преди това - трудно е да кажа) температурата спадна плавно на 70 градуса.
    На 166-цата не спада така температурата, след като е загряла. Разбира се, имаме съмнения за термостат. Така и така ще се обслужва - удобен момент е за смяна. НО тъй, като колата е по-нова не знам - да не би да е нормално това...?
    Mar 2009
    София; Сливен
    42
    354
    Нека се изкажат и други колеги, но и при 156 е така като го описвате... според мен не сменяйте термостата.
    При 166 е наистина различно (така споделят други колеги) и стрелката не мърда въпреки температурните промени.
    На 156 е много чувствителна стрелката, дори това което изглежда като 70 гр. е 78 гр. реално при комп. диагностика, вероятно и при 147 е така. Просто при 166 не се виждат тези колебания на таблото.
    Моя термостат беше за смяна (не загряваше), след смяната и аз мислих че не е наред и термостата е може би кофти... смених датчика-резултата същия. Като ми пристигна кабела за комп. диагностика разбрах че не е нужно да го мисля и че показанията на стрелката не са съвсем адекватни.
    146 1.3 боксер 1996г. EX
    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
    Apr 2015
    33
    Благодаря!
    Имам кабел и ще я вържа после. Надявам се кабела да върши повече работа, че за 166-цата само част от нещата можеха с него да се видят Но иначе не е да не загрява, да няма парно или такива неща. Сякаш наистина е по-чувствителна стрелката и показва колебания, за разлика от другите коли, които съм карала.
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    От моя опит със 156, чертичката под 90 градуса е 80, а не 70 както всички си мислят. Гледал съм го на живи данни. Предполагам, че на 147, е по същия начин.
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    При 147 нещата са коренно различни от 156. Там вече има корекции и стрелката си застава на 90. Погледнете маркуча от термостата към радиатора,ако започне да се затопля преди стрелката да е стигнала 90, термостата е зьа смяна.
    Стрелките на 156 са жива скръб - и тази за нивото на гориво, и тази за температура. Човек ще остане с впечатление че е за термостат, а всичко е перфектно. Гледай живи данни. При 147 не съм забелязал подобни недъгавости. Говоря за бензинки и в двата случая, но тия стрелки при 156 са недъгави, което не е оправено даже и във фейслифта.
    16,342
    Това дето наричаш жива скръб показва много по-точно температурата отколкото при 147 или 159, защото стрелката се управлява непосредствено от сензора. При 147 и 159 стрелката се управлява софтуерно а софтуерът е писан така, че стрелката да показва все 90 гр. при много широк интервал от стойности на реалната температура.
    Стрелката на горивото си показва съвсем точно, ако е изправна. Ако пуснеш парното и ти падне драстчно температурата, определено си е за термостат.
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    Съгласен съм,обаче при много 156(аз съм един от тях) сензорът не се "разбира" с прибора,и се получава температурна разлика спрямо реалната.При мен е почти 10 градуса. Въпросът ми е,ако разглобя въпросният прибор,има ли вариант(потенциометър или друго),за да го донастроя спрямо сензора?
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
    16,342
    С добавяне на пасивни елементи ще можеш да направиш така, че приборът да отчита вярната температура само за определен (желан) температурен интервал.
    По-добрият подход е да се намери двойка (сензор+прибор), която да работи коректно.
    Има и вариант да се направи активно съгласуващо устройство (на базата на микроконтролер), което да стои между сензора и прибора и да "напасва" характеристиките им.
    May 2007
    Стара Загора
    519
    И аз имах някакви такива мисли,но с този си пост тотално ме отказа да пипам нещо.Благодаря,за което!12 години съм карал така,ще изкара още някоя...
Tags for this Thread
