Results 1 to 5 of 5
Thread: Проблем с кликатроника
    Apr 2015
    33
    Default Проблем с кликатроника
    Здравейте!
    Ще обясня проблема по малко странен начин, но го обяснявам по женски и се извинявам предварително. 166-цата (2,4 JTD, 140hp, 2001г) има проблем с климатроника (вече от 1 година, но миналото лято след като не го оправиха не е пипан повече). Ще започна с нещата малко от по-далеч.
    Колата скъса миналата зима пистов ремък. След като всичко бе отремонтирано се видя, че температурата за навън показва някакви фрапантни температури от сорта на -40 градуса. Лятото - малко по-високи, ама пак -30, -28. Не обърнах много внимание...
    Дойде лятото - и хоп - климатроника не работеше. Сменихме някакъв датчик (за съжаление мина доста време и вече не помня какъв), но не беше от него. При подаване на изкуствен ток - компресора се включва и казаха, че не е от него.
    Колата се озова в друг сервиз - там на някаква машина уж намериха оттечка. "Отстраниха" я, климатика работи буквално за кратко и пак спря. И тогава се отказах. Но е време да се оправи този проблем.
    Въпросът е в това, че не знам има ли общо датчика, който е за температурата навън с климатроника...?
    започва да се пристрастява smc's Avatar
    Sep 2010
    Plovdiv
    85
    Показва ли все още нереални външни температури? Погледнете буксите на дясното огледалото и самия сензор който е в него.
    Alfa Romeo 166 3.2TI
    Apr 2015
    33
    Quote Originally Posted by smc View Post
    Да, все още си показва нереални температури. А какво трябва да се погледне на сензора
    16,342
    Датчикът за външната температура участва в бизнеса с климатика и докато не се оправи, не очаквай и климатикът да работи.
    За да се визуализират прекалено ниски стойности на температурата, най-вероятно, веригата до датчика е прекъсната.
    Той се намира в лявото огледало.
    Следва да се провери веригата до него. Буксата между вратата и купето, буксата на лявото огледало..... Може и самият датчик да е фирясал.
    Най-лесно е да се разбере, кое от двете е като се дадат накъсо двата проводника непосредствено преди датчика. Ако тогава покаже прекалено висока температура, сменяйте датчика. Ако няма промяна, търсете прекъсването по веригата.
    Apr 2015
    33
    Много благодаря!
