Results 1 to 9 of 9
Thread: Проблем с уредите 159 SW 2.4 jtdm автомат, фейс
    Default Проблем с уредите 159 SW 2.4 jtdm автомат, фейс
    Здравейте,
    От доста време съм във форума но рядко пиша.
    Моля помагайте !
    След като колата беше около седмица без акумулатор се оказа, че не ми работят уредите за гориво/t/турбо. Нито светят нито отчитат. Всичко друго си работи. Проверих всеки един предпазител в купето и при мотора - здрави ! Преди това бях свалил километража за да му сменя дисплея, че изчезна.
    Благодаря предварително !
    16,342
    Твърде е вероятно да се оправи с изпълнение на proxy alignment процедура.
    Благодаря, утре ще я мъча !
    Та колеги, оправих го ! Оказа се, че се е измъкнала дясната букса на километража. А като я вкарвах влезе уж до края и щракна закопчалката.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,636
    Проксито прави единствено запис на модулите в централния компютър с техните серийни номера - демек какъв вид оборудване има колата.
    Но ако модула си вижда по КАН-а информация, която е за него, то си изпълнява "задълженията" да я показва, дори и да не присъства в конфигурацията с правилния сериен номер.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    16,342
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Това е така, при нормалните обстоятелства.
    Не е невъзможно, заради липса на захранване, заради смущения или др. причини, даден запис в боди компютъра за определен CAN модул да стане некоректен.
    В такава ситуация, процедурата по опознаването нормализира нещата.
    А процедурата може ли да се изпълни с Launch или трябва само с MES ?
    Apr 2018
    Burgas
    48
    239
    И аз сменях километражно табло и контролните уреди в средата но на 1.9 16v, та и при мен сега ми мигат километрите. Дали ще се proxy alignment процедура и как точно става..?
    p.s. извинявам се предварително за лаишкия въпрос...
    16,342
    Използвайки MES (с пълна функционалност) трябва да изпълниш proxy alignment процедурата:
    Body > Can setup/Proxy alignement procedure > adjustments > proxy alignment procedure > execute.
