Results 1 to 4 of 4
Thread: Alfa Romeo 156 1.9JTD проблем при рязко подаване на газ
    Default Alfa Romeo 156 1.9JTD проблем при рязко подаване на газ
    Здравейте колеги, от скоро карам 156 1,9JTD(2003), но откривам един проблем:
    При подаване рязко на газ, мотора вдига оборотите, но не тръгва да ускорява, трябва му малко време, сваля надолу оборотите и чак тогава потегля, подобно на автоматик, но тази е с ръчни скорости.
    При плавно подаване не забелязвам този проблем.
    При тръгване не се тресе или да забива муцина.
    До сега съм карал само атмосферен бензин и дизела ми е малко тъмна Индия още.
    Alfa Romeo 156 TS 2.0
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Съединителя приплъзва, може да е износен или да има други проблеми.
    В допълнение, проблема го има само на топъл двигател. И за мен най-вероятно е съединител, въпреки, че на теста с потегляне от пета предавка с ръчна, колата загасва, почти веднага след отпускане на съединителя, без да се тресе или боксова. Ако някой се сети за нещо друго, да драсне два реда
    Jul 2008
    Нареченски бани
    58
    11
    [QUOTE=frameframe;1566872]В допълнение, проблема го има само на топъл двигател. И за мен най-вероятно е съединител, въпреки, че на теста с потегляне от пета предавка с ръчна, колата загасва, почти веднага след отпускане на съединителя, без да се тресе или боксова. Ако някой се сети за нещо друго, да драсне два реда[/QUO
    Колега смени си спирачната течност, при загрял двигател един да натисне съединителя наблюдавай лоста на скоростната кутия дали се връща нормално или задържа.
