Results 1 to 15 of 22
Thread: Alfa 147 1.9JTD първа кола(Поддръжка, Болежки и тн.)
    Default Alfa 147 1.9JTD първа кола(Поддръжка, Болежки и тн.)
    Здравейте, на всички! През следващите няколко седмици ми предстои покупка на първа кола и на една от марките които съм се спрял е Alfa, защото ми се струва като добър избор от към качество/цена и година. Доста хора ме плашат, че поддръжката на тези Алфи била едва ли не кошмарна(ходова част, цепили глави и тн.), прочетох доста из форума и всичко това не ми се струва да е точно така, но реших да пусна тема все пак за да се допитам до вас собсвениците на въпроснатa 147 1.9jtd. Бюджетът ми за колата е около 4000лв(само колата) и най-вероятно ще я взема от човек, а не нов внос. За сега съм се спрял на тази и в събота ще отида да я видя: Alfa Romeo 147 1.9Jtd 2006
    Мерси за вниманието!
    започва да се пристрастява andreev1's Avatar
    Apr 2019
    34
    Здрасти колега, значи, 16 клапановия двигател има вихрови клапи, които трябва да се изхвърлят (ако не са махнати вече), защото скапят ли се, влизат в мотора и става на салата. Като цяло мотора е много здрав, само термостата прави проблеми, като се скапе възпрепятства колата да загрее достатъчно (90 градуса), но той е 150 лева, така че не е болка за умиране. Слушай дали кутията включва добре и дали не вие, ако трябва да се сменя ще трябва да отделиш един 200 - 250 лева за нова кутия втора ръка, което въобще не е много. Съединител и притискател - те също може да са сдали багажа, заради 350-те нютона въртящ момент (около 400 лева излиза смяната на съединител и притискател, без труда). Двумасовия маховик (Демпферния маховик) е може би най-скъпото нещо по колата за смяна, сменя се на втория път като се сменя съединител, затова е хубаво да я закараш да я видят (чисто нов демпфер е около 800 лева.) Турбината трябва да я слушаш дали като се подаде газ на колата и започне да дърпа въздух звучи добре, защото ако е скапана смяната ѝ е пак около 800 лв. Ремъци, ролки, алтернатор са си консумативи, така че като я вземеш директно влиза за смяна на тези неща, плюс филтри, масло, антифриз и тем подобни, приготви си едни 900-1000 лева за обслужване. Окачаването е слабото място на колата, като се смени изкарва 1 година и се разтропва пак. Ако имаш някакви други въпроси, драскай и ще ти отговорим. =)
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm 190hp+ Blackline 🖤
    Quote Originally Posted by andreev1 View Post
    Това като цяло отговаря на въпросите ми, само едно последно нещо. Има Алфи 147 нов внос около 3300-3500лв, реална ли е тази цена за такава кола нов внос ?
    May 2013
    625
    За нов внос, като сложиш временни номера (30лв) екотакса (308лв), ГО (350лв), регистрация и ГТП (60лв), пожарогасител, жилетка, аптечка (60лв) -отиват ~800лв само от такси.
    Окачването с оригиналните носачи и тампоните на щангата + труда е ~700-800лв.
    Масла -ДВГ - СК, филтри, ремъци, ролки, помпа, антифриз ~600-700лв.
    Focus mk3 nafta
    Apr 2019
    34
    Ако бюджета за колата ти е 4000 лева по-добре я вземи от човек, внесените колли трябва да им гледаш също всичко, което съм описал, като обърни най-много внимание дали няма гнилочи. Специално ако са внесени от Скандинавски страни има много гнилочи, а ако има гнилочи, значи колата е удряна и то сериозно. Купетата не гният обикновено, защото са поцинковани. Друго на което можеш да обърнеш внимание - ако като повдигнеш кората на багажника долу коритото за резервната гума е криво, значи колата е удряна отзад. Почти невъзможно е да се изправи тва корито и по него се познава най-лесно дали е имала удари отзад. Ако нямаш възможност да я закараш на сервиз преди да я вземеш (а е силно желателно), като я запалиш гледай следните неща (освен другото, което написах по-горе):
    - Ако капе вода от ауспуха значи не е карана дълго време. Това е конденз, не е проблем, но може да ти каже дали е седяла много време на едно място, а ако е седяла, значи собственика е склонен да счупи от цената като се пазарите ако се опитва да я продаде от дълго време.
    - Дали загрява достатъчно за кратко време - ако не загрява до 90 градуса като я пробваш значи най-вероятно термостата е заминал.
    - Синкавия пушек от ауспуха като ѝ подадеш газ значи, че колата гори масло. нот гууд, нот гууд.
    - Белия пушек значи, че двигателя гори антифриз - най-вероятно гръмнала гарнитура на главата.
    Отпред виж дали бронята не е олющена от насекоми, които се забиват в муцуната като караш - може да е повод да смъкнеш цената.
    По възможност, ако се спреш на кола нов внос, провери по ВИН номера в някой декодер, може да ти каже много за колата - дали е имала инциденти, дали са ѝ реални километрите, такива неща.
    15,786
    Това с белия и синкавия пушек е наопаки, колега.
    Това, щом от ауспуха капе вода, значи продавачът е склонен да намали цената, е много ценно ноу-хау. Записвам си го
    Apr 2019
    34
    Опаа, объркал съм го.
    Горе долу знае ли се как стоят нещата с Евро 4 дизелите в EU ?
    Apr 2019
    34
    Какво те интересува по-точно?
    Ами някой хора се опитват да ме откажа от дизел, защото е забранен в EU.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Тук все още не е забранен, но ако смяташ да влизаш в центъра на някой европейски градове или в някой градове изобщо, доста е вероятно да имаш проблеми. Иначе дизела е изключително здрав и трябва да е преживал много мъки, за да имаш проблеми с него. Все пак ако колата не е в добро състояние, евентуален ремонт на дюзи, турбина и съединител биха били половината от стойността на колата.
    Какво мислите за тези екземпляри:
    https://mobile.bg/11552637789187147
    https://mobile.bg/11510844533136480
    https://mobile.bg/11554197108565231
    Също така, трябва ли да се притеснявам за тези клапи при 140кс варианта? И като цяло кои са здравите JTD-та и при кои няма клапи. Мерси!
    115 и 140 коня нямат клапи.
    Старата 147мица (тази със странните фарове) няма мотор с клапи.
    Ако живееш в България, изобщо не се притеснявай за забрана на дизела. Та те още пускат коли без задни спирачки да минават преглед...
    Мерси, ще почна да търся нещо. Дано попадна на нещо запазено.
    Запален алфист kirekchiev's Avatar
    May 2018
    Plovdiv
    24
    316
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    За съединител, който върви с маховик съм съгласен , че е скъпо, но турбина и дюзи в добро състояние са не повече 400лв общо.
    2007 GT 1.9 JTD 150 - тотализирана
    2005 156 1.9 JTD 115
    2004 GT 2.0 JTS 165 - ex
