Results 1 to 12 of 12
Thread: Алфа 156 1.8 lpg при въртене вчера се получи взрив някъде от задната част на двигател
    Default Алфа 156 1.8 lpg при въртене вчера се получи взрив някъде от задната част на двигател
    Колеги колата ми е на газ много години, вчера бях до село и паркирах колата на стръмен път с предницата нагоре, като трябваше да тръгвам врътнах и нещо издумка силно, върнах бързо ключа, огледах нещо да не се запали но видимо нямаше нищо. Врътнах пак и пак се получават тези взривове и едва едва гори неритмично и гасне. След това при тегленето когато вкарах пета скорост двигателя издава странен звук грррр заветното помагайте!
    15,786
    Каква е газовата уредба?
    Алфист nblagoev's Avatar
    Jul 2007
    380
    Ако е с пластмасов всмукателен колектор, може да е гръмнал.
    Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm 210hp
    Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
    Mercedes E250TD Avantgarde 150hp
    Alfa Romeo 156 1.8TS 144hp - ex
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by nblagoev View Post
    Има познал резултата. Ако си с обикновена газова си сложи метален колектор. То и за инжекцион е полезен, защото и те пущините гърмят понякога.Пропускащи дюзи и стар изпарител и като нищо може всмукателната, баранар с ауспуха да се напълнят с газ и..... Честита нова година!
    Нямам представа всмукателния/изпускателния колектор какъв е, сега ще отида да проверя. Газов инжекцион е на прогас, изпарителя е старичък стана 50к километра не съм го сменял. Къде се намира този колектор и мога ли сам да се опитам да го поправя. Това възможно ли е да е причината при тегленето на колата на скорост да се чува стганен звук?
    Jul 2007
    380
    Quote Originally Posted by plamenp4 View Post
    Намира се в задната част на двигателя, махаш декоративния пастмасов капак върху мотора и ще го видиш. Черен, пластмасов. Ориентирай се по пътя на въздуха - след дросела се намира. Има вероятност ако е много цъфнал да е скъсал и кабела на датчика на коляновия вал. Поправка едва ли ще е възможна, сменя се с друг. Малко е криво за смяна, но не е невъзможно в домашни условия. Странния звук като гъргорене е най-вероятно точно от това.
    Точно това се е случило колега пукнал се е колектора и е откачил една букса другите бяха закачени, вчера я поразхвърлих за час вечерта преди да се мръкне. Днес ще доразглобя ще погледна как мога да го сменя. Каква част ще ми препоръчате да взема? Един колега по нагоре в поста спомена за метален колектор. Има ли такива и правилно ли е да се използват или да си купя пластмасов пак?
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Пластмасовият е по-гладък и теоретически не пречи на пълненето. Всичко останало са само недостатъци. Слагат се пластмасови, понеже са по-евтини за производство. Но нека и другите кажат!
    Пластмасовия колектор на 156 1.8 и 2.0 е с променлива дължина, има една клапа вътре, направено е с цел резонансно пълнене. Ако сложиш колектор без клапи(метален) , ще загубиш сила по целите обороти.
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    На Lancia Lybra е метален,значи може,въпросът е дали съвместим?
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    С тази разлика, че на Либра бензиновите мотори нямат нищо общо с тези на Алфата. И на Либра мотора е с клапи.
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
    Извадих стария пукнат колектор залепих го и го върнах обратно като тази част вътре я премахнах тъй като беше счупена. Сглобих колата запалих и гасне. Пали единствено ако подавам газ и я задържа. Явно без тази част вътре не може да се получи и трябва да купя изправен колектор, прав ли съм или нещо не съм я сглобил както трябва?!
