Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 17
Thread: Парктроник alfa romeo 159
    Default Парктроник alfa romeo 159
    Здравейте, днес след като си смених маслото и ми изчистиха грешките ми спря парктроника и изписа сшедната грешка. От какво може да е това ? http://prikachi.com/images.php?images/881/9583881w.jpg
    От хлабава връзка в някой сензор, дефектирал сензор и т.н.... И понеже снощи ми светна и на мен същото нещо, днес ги преслушах на ухо, всички цъкат, но на МЕС ми изписа заден вътрешен десен. Мисля да сваля бронята и да погледна какво се случва. Друг вариант няма.. и да се поръчва нов.
    Съветвам те да направш същото, когато колата е в покой, натисни копчето на плафона за да активираш парктроника и доближи ухо до всеки сензор, трябва да чуеш цъкане(което в моя случай не ми помогна) или най-добре с диагностика(казва къде точно е проблема).
    Колегите да споделят откъде си поръчват сензори, че ще са ни нужни
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Мерси, колега, ще ги погледна.
    При мен пък точно в сухо време ми направи номер. Ще видим къде ще му излезе края.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Ентусиаст Verm1n's Avatar
    Aug 2016
    София, Пловдив
    27
    103
    Също става с вкарване на задна докато си на контакт, слушаш отзад кои издават звук, ако никой не издава звук може да е от буксата(извадена,мръсна,счупена), която е долу зад(под) бронята. Малко вероятно е да е от буксите,които влизат в самия модул или той е да е повреден.
    Датчиците аз лично си ги поръчах от Алиекспрес, по 10-12лв. бройката, взех 4,всичките различни марки и четирите работеха(пробвах ги от любопитство).
    Ex ALFA 156 1.8TS
    Now ALFA 159 1.9JTDm
    "How hard can it be?" - Въпрос, който си задавам преди да подхвана нещо.
    Ми аз поръчах вече 2(по 6 Евро бройката) да имам, ще изчакам да дойдат и тогава да разглабям,та гаранция, че ще реша проблема с едно сваляне на броня.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Хванах момента в който ми светка на таблото за неизправен десен вътрешен сензор-като го напече яко слънцето, до тук добре. Сложих нов и няма индикация на таблото, цъка, но не отчита препядствие хванах че и още един цъка, но не алармира и цъка по-слабо, смених и него-същата работа. Новите са Валео, номера е същия като на оригиналните... Какъв може да е проблема? Този който ми записваше грешката също цъкаше по-слабо от другите два работещи. Сега всички цъкат абсолютно еднакво, но два работят, два не.... и никакви грешки.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,786
    Може освен в сензорите да има проблем в окабеляването до тях или в самата централа.
    Най-сигурният начин да разбереш, къде е мотиката е да размениш на конектора на централата кабелите на един работещ с тези на един неработещ сензор. Пиновете са описани в E-learn.
    На бронята ги разменях, но ефект нямаше.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    15,786
    Като ги размениш на централата, ще разбереш, дали е проблем в кабелите до датчиците или във входовете на централата.
    След едночасово трещене,,стигнах до заключението,че няма отделни буски за всеки сензор. Сензорите имат по два общи края,които вървят заедно и по един ,който отива в централата,но са в общ сноп,дефакто в една букса Click image for larger version.
ID:	170327Click image for larger version.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Щом работещите работят на местата на неработещите и обратното,значи проблем с окабелявне,букси и прочие нямам. Въпреки това днес поразбутах кабели,букси....всичко си е ОК.
    Просто съм попаднал на кофти сензори. Ще взимам други,поне не ми алармира ,че това най-много ме побърква.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    започва да се пристрастява alfamicin's Avatar
    46
    94
    Моля някой да каже къде точно се намира модула за парктроника.
    Колата е 159 sw 2.4, 2010.
    Има сензори отпред и отзад.
    Според дигностиката,модула е премахнат.
    ALFA 159 SW 2.4 jtdm Q-Tronic 2010
    ALFA 156 SW 1.9 16V jtd 2005 - EX
    ALFA 156 2.0 TS 1999 - EX
    ALFA 155 1.8 TS 1993 - EX
  13. #13
    Aug 2016
    София, Пловдив
    27
    103
    Дясната страна на багажника, трябва да махнеш страничната кора/мокет за да го видиш.
    Ex ALFA 156 1.8TS
  14. #14
    46
    94
    Quote Originally Posted by Verm1n View Post
    Благодаря,колега!
  15. #15
    За целта се сваля първо пластмасата в която е заключалката. Клипсовете които държат страничния мокет в пода често се чупят, те са дълги и ги няма като резервна част, аз приспособих други. Натам е ясно вече.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
