Results 1 to 6 of 6
Thread: Причина за играене на оборотите на празен ход
    Младши алфист
    May 2018
    26
    Default Причина за играене на оборотите на празен ход
    Здравейте,
    Имам следната питанка за една баба 155, която обмислям да купя.
    Става въпрос за 1.8 8 клапана мотор.
    При работа на празен ход ако се отвори капачката на маслото оборотите започват да играят и плавно се стабилизират след около 30тина секунди.
    При слагане обратно на капачката - не помня точно, че не обърнах внимание..
    Та на някого случвало ли му се е това?
    Дали ще е запушен отдушника за картерни газове или самите вътрешности на двигателя са пред разпадане и искат смяна - бутала, биели и прочие.
    И отделно какво е поведението на един здрав двигател като му се отвори капачката, понеже на всички, които съм гледал до сега - духа през отвора и оборотите се променят леко, но досега не са играли, както при тази.
    Младши алфист
    Feb 2018
    поморие
    22
    Ако говориш за помориската проблема и се оправи след настройване на дебитомер смяна на комутатори и кабели
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by silviost View Post
    Здравейте,
    Нещо по пътя на въздуха след дебитомера не е наред (от някъде смуче явно)
    Това от друга страна е общо взето нормално ако маслоуловителя е в добро здраве. При отвиване на капачката за маслото, въздуха влиза в двигателя и през маркуча отива в онова тенекиеното което е или отстрани или отдолу на колектора, а от там отива в гофрирания маркуч след дебитомера. Тоя въздух не се отчита и се получава тоя дефект.
    При мен тоя маркуч отдавна съм го пуснал някъде надолу (като на жигула) а отвора в гофрирания маркуч е запушен.
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Fors7y View Post
    Понякога когато засмуква нерегламентирано въздух от някъде, човъркането в дебитомера го оправя това, един вид не се лекува проблема а се замаскира.
    Младши алфист
    Feb 2018
    поморие
    22
    Ако говори за помориската е моята затова казвам ��
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,295
    Здравейте,
    Що за глупост е това с капачката, кой ти го подсказа да го правиш....?...ако я отвиеш при работещ мотор, най много да се опръскаш с масло.....ако е запушен отдушника за картерните газове ще избие масло най вече от капачката, дори и да е завита или от някой маркуч който води до сепаратора.....но това става най вече зимата при минусови температури...замръзва кондеза който се е натрупал в металният цилиндър наречен сепаратор, ако стане през лятото....смятай как е обслужвана тази кола....то вътре трябва да е станало кюспе ебати...Мимо ти подсказа откъде може да идва проблема, може и моторчето за празен ход да прави проблем....за смяна на бутала, биели и т.н...шума в мотора ще е.....ебати....но както и да е....тези мотори като навъртят километри, първо им се износват разпределителните валове, от там им спада мощтноста, защото се нарушава газоразпределението....и каквото и да правиш, ако не ги смениш, колата няма да е същата....от личен опит ти го казвам....
