Здравейте,
Имам ecu, body computer и ключа на кола със същия двигател. Трябва ли ми нещо друго? След като се сменят двата компютъра трябва ли нещо да се прави?
Благодаря предварително за всяка информация по темата!
Здравейте,
На ECU - то трябва да направиш ресет на адаптивните параметри а на боди компютъра трябва да се изпълни proxy alignment процедура за да се запознае с останалите CAN модули в колата.
Благодаря!
Това в сервиз ли трябва да стане или има начин да го направя сам?
Можеш и сам да го направиш, ако разполагаш с лаптоп с MultiEcuScan (пълната версия) и ELM 327 адаптер.
Днес размених компютрите, но MultiEcuScan не можа да се свърже. Дава тази грешка:
Пробвах различните варианти за връзка с Elm с всички скорости и не става. Като натисна Test дава същата грешка.
Мисля, че не е от кабела, защото с друга програма се свързвам успешно. Ето screenshot:
Някой друг имал ли е този проблем?
Интересното е, че колата пали и работи.
И още един въпрос - номера на старото ECU е 0261206707, а на новото 0261206708. Някой знае ли каква е раликата и има ли нещо, което трябва да ме притеснява?
Мисля, че проблемът е в MES. Досега работил ли си с него? Пробвай да го преинсталираш.
Напиши откъде си за да може някой в близост да ти помогне.
Грешката произтича най-вероятно от кракването.
Focus mk3 nafta
Не знам какво направих, но сработии и вече всичко е наред!
Благодаря много на ecotronic за информацията!
Пробвах я на дълъг път и се оказа, че темпомата не работи. Мислех, че при proxi alignment ще го намери. Знаете ли дали има някакви допълнителни стъпки или новото ecu не го поддържа?
Не съм сигурен, как е при 147, но при 159 за да се пусне темпомата, трябва първо да се пусне софтуерно индикацията му и после да се изпълни proxy alignment.
