Results 1 to 11 of 11
Thread: Климатик клапи
    Запален алфист muskula's Avatar
    Jan 2010
    Асеновград
    64
    Default Климатик клапи
    Здравейте колеги най вероятно ще преповторим темата но не намирам подобна за което се извинявам.Проблема е следния климатика си работи но проблема идва от там че не от всички духалки духа студено най студено духа от пасажерската духалка и дясната на централната конзола останалите от дясно на ляво духат топло като наи лявата направо си духа топло.Къде да търся проблема предполагам е в някоя от клапите но коя и къде немога да разбера.
    Благодаря предварително.
    Alfa Romeo 166 2.0 TC
    15,785
    Свали поленовия филтър и провери дали питата на изпарителя охладена равномерно по цялата си площ или дали не е задръстена в лявата страна.
    Провери също така смесителната клапа. Моторчето и се намира от дясната страна на изпарителя.
    Такъв проблем съм имал с малко фреон в системата,две духалки духат що годе хладно,а тези отдясно си духаха направо топло.
    166 3.0 V6 226ксЕХ:c[HR]155 1.7TS 115кс.EX за жалост.
    Jan 2010
    Асеновград
    64
    Благодаря колега аз също мн се съмнявам за смесителната клапа,тази която е между двете пити.Климатика е проверен и дозареден
    В движение има ли промяна към по добро или същата работа.
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Quote Originally Posted by Trenkata View Post
    Потвърждавам за малко фреон. Същото го имаше и при мен преди да сменя всички гумички и да заредя системата.
    Jan 2010
    Асеновград
    64
    Напълно зареден е климатика и не изпуска системата но проблема си остава и в движение.
    Тогава може наистина смесителната клапа да е проблема,но си мисля че ако е от нея трябва навсякъде да духа топло.
    15,785
    И аз мисля, че ако е от клапата, трябва да духа еднакво през духалките. Освен ако не е почупена.
    В случая може да има проблем с термостатичния вентил на входа на изпарителя. Дори и да има нормално количество газ в системата, ако той пуска прекалено малко течност, може да се получи по-студен участък откъм входната тръба (отдясно) и по-лошо охлаждане вляво.
    Поради това казах да провериш дали питата се охлажда равномерно и дали няма задръстване по нея или по поленовия филтър в лявата част.
    Jan 2010
    Асеновград
    64
    Здравейте колеги днес свалих филтъра на купето и както ми каза колегата да проверя охладителя дали се охлажда целия,е оказа се че се охлажда само в началото 5-10см до тръбите а останалата част е топъл,др интересно е,че малката тръба замръзва това нормално ли е ?което ме навежда на мисълта,че е заминал клапана.
    15,785
    Най-вероятно клапанът е фирясал, но това трябва да се види от специалист.
    Тръбата замръзва, защото клапанът стои отворен. Пробвай да го почукнеш с нещо - може от това да се оправи, ако е заседнал.
