Results 1 to 2 of 2
Thread: Виене на скорост 1.9 jtdm
    Jan 2017
    Plovdiv
    64
    Default Виене на скорост 1.9 jtdm
    Добър вечер,
    От няколко месеца имам проблем с колата, а именно - когато колата е на скорост без значение от предавката се чува виене или по - скоро свирене откъм скоростите. Получава се в диапазона от 1700-2100/200 оборота. Изчезва, когато натисна съединителя, газта или подмина въпросните обороти.
    Проверени засега:
    1. Два предни лагери на главини - сменени
    2. Ремъци и ролки
    Двама майстори ми казват, че от аксиалния лагер на съединителя или т.нар лагер помпа, защото докато е студена на място потропва и при натискането на съединителя изчезва.
    Друг предположи маховик.....
    Ще съм много благодарен за всякакви съвети!
    Nov 2011
    Sofia, Ovtcha kupel
    39
    433
    Привет колега.
    Моите предположения са, че проблема ти е комплексен ( както и при мен). Потропването на свободна скорост при студен двигател на 99% е от маховика. Виенето е или от аксиален лагер или от лагерите на скоростите ( аз залагам на първото, защото при мен преди на направя ревизия на кутията виеше само при 5-та и 6-та предавка.
    Прочети и тези две теми по-долу, първата е свързана с тропащия маховик, втората с лагерите на скоростите:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...лата-е-студена
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...M32-в-Alfa-159
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
