Здравейте,
Става дума за 2.4 JTD 136 к.с.
От известно време, сутрин като запаля колата ( запалва без проблем) не задържа оборотите си и гасне ( съдава усещането че недостига гориво). При повторен опит няма проблеми запалва си и работи нормално (веднага след като е изгаснала е опита ). Ако натисна педала на газта в момента когато се опитва да угасне, успява да не угасне, работейки на по- ниски обороти, и след това изведнъж се нормализират до нормалните и обороти на празен ход. През останалото време от деня (щом веднъж е палена), когато и да врътна ключа също няма проблеми - задържа си оборотите и запалва съвсем нормално.
Моля да дадете съвет (къде евентуално може да е проблема), ще съм Ви много благодарен !
