Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 64
Thread: Тип гориво (премиум или нормално) - има ли значение и какво е то ?
    започва да се пристрастява mollovmd's Avatar
    Jul 2018
    Sofia,Bulgaria
    76
    Default Тип гориво (премиум или нормално) - има ли значение и какво е то ?
    Привет, колеги,
    Наскоро попаднах на тема в пространството, че по спецификация моделите имали заложено какъв тип гориво точно трябва да им се сипва - дали премиум или обикновено. Моля, някой по-запознат да ни осведоми дали това е вярно и какво значение има за автомобила
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm 150HP 2007 - Il treno veloce.
    Предимно за бензините се отнася това и то предимно за по-новите.
    Тези с повече коне и по-висока степен на сгъстяване имат нужда от бензин с по-добра детонационна устойчивост, съответно по-високо октаново число, за да работят правилно.
    Nov 2011
    Sofia, Ovtcha kupel
    39
    433
    На практика т.н. "премиум дизел" е стандартен дизел с добавка. Аз лично не сипвам такъв, а си слагам самостоятелно добавка.
    За бензина вече е друга работа - там има разлика в октановото число.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Ще ми е интересно да споделиш повече конкретика.
    Quote Originally Posted by ivo_red View Post
    Да започнем от там, че при бензиновите двигатели, горивовъздушната смес първо се сгъстява в известно отношение и после се пали от свещ. (За разлика от дизела, където горивото се самозапалва от прекаленото сгъстяване).
    При бензина, за най-висока ефективност и най-висока мощност, двигателите се стремят да подадат искра възможно най-близко преди момента на самозапалване(детонация). Поради тази причина имаме детонационни датчици.
    Октановото число на бензина е индекс за детонационна устойчивост. Т.е. колкото е по-голямо числото (95<98<100), толкова по-късно може да бъде подадедна искрата, толкова повече може да бъде компресирана сместта и толкова по-ефективно може да е изгарянето, и с повече отделена енергия (kw или hp)...
    Различните двигатели през различните периоди са пригодени за различен тип бензин.
    Дефорсираните москвичи са предвидени за 76 октанов бензин , затова "вадят" едва 68 коня от 1.5 мотор. Имат степен на сгъстяване 7.2. Ако им сипеш 100 октана няма да се подобри нищо, няма как да се "сети" да подаде искра по-късно и да компресира повече горивната смес.
    Обаче по-новите мотори с висока степен на сгъстяване (над 10), турбо и/или директно впръскване са проектирани с множество режими на работа. Както казах вече имат детонационни датчици, имат променливо запалване, променливо газразпределение и т.н.. Оптималния им режим е с 98 или 100 октанов бензин, тогава развиват най-висока мощност и най-добро КПД (по-малко консумирано гориво за повече произведена мощност). Могат да работят и с 95 бензин, но в "компромисен" режим с по-ниска мощност.
    При "направи си сам" тунек изпълнения с пилени глави, по-тънки гарнитури, по-яки турбини също е задължително използването на високооктанов бензин.
    А най-голяма разликата се усеща при мотоциклетите. Ако искаш най-хубавия бензин, питаш мотористите какво сипват, няма как да сбъркаш.
    Aко питаш конкретно за твоята кола, сигурно вече си пробвал от всичко, но аз мисля че с 98 и нагоре ще се чувства по-добре отколкото с 95. За да усетиш реално разликата трябва да изгориш поне половин резервоар от "новото" гориво и да сипеш пак от него, тогава ще се адаптират идеално "мотроника" и ще изгориш остатъците от старо гориво.
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    Варна
    55
    1,621
    Колега ,а когато се появи детонация след подаването на искрата какво би била причината?
    Дали с по-високооктаново гориво би се решил проблема?
    16,342
    Не. Ако проблемът се решаваше само с високооктаново гориво, нямаше да има нужда от детонационни сензори и динамична промяна в предварението на запалването.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,295
    Еко, въпроса не беше отправен към теб.....остави твоето момче сам да отговаря, така ще напредне по бързо като се учи от грешките си, а не като му подсказваш...
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Бобби View Post
    И аз искам да питам нещо... Сещам се за доста двигатели които нямат детонационен датчик, какво става при тях!?!
    М-у другото едно време на карбураторните возила имаше една врътка на делкото наречена октанкоректор, ма може и да бъркам...
    Моторетката се чуства най-добре със смес от 95+100 октанов...
    16,342
    С центробежни и/или вакуумни коректори, но ние говорим за съвременни мотори, където тези методи не знам да се прилагат.
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,295
    Ами променяш времето за запалване и изгаряне на горивната смес...след това се въведе и промяна на газоразпределението, но качеството на горивната смест(тя се регулира и от жигльори, дебитомери и т.н...)...но в определени граници, защото няма как да промениш хода на буталото...е може и да има начин, но аз не съм запознат.....не съм карал такава кола....иначе казано, качеството на горивото има значение, каквито и настройки да правиш, или електрониката да ги прави, ако караш с бълвоч образно казано...спасение няма....
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,295
    ...има ги и там.....вакуми и прочее....
  13. #13
    16,342
    Говоря за вакуумен октан коректор на делко. Посочи един такъв съвременен мотор, щом знаеш.
    Иначе "вакуми" има.
  14. #14
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,295
    Иначе "вакуми" има.
    Говорим общо, няма нужда от уточнения...темата е за качество за горивото....не е първата....имаше една, където щеше да бъдеш рефер...спомняш ли си.....?).....едно и също дъвчеме постояно....
  15. #15
    16,342
    Говорим за конкретни технически решения а ти отново се гураш неподготвен и разтягаш локуми.
