Колеги,намерих аз темата за спиране на климатика да не се вкл. при всяко палене,там онези истории с врътките.Пробвах няколко пъти,но ни6то не стана,трябва да има начин да се изкл.ако знае някой не6то друго нека да каже.
ALFA 156 1.9JTD
като бях при Бобо .. той врътка врътка нешо и се оправи - сега не се включва като паля
Аlfa Romeo 156 1,8 TS
Fiat Bravo - 1,6
Hyundai i20 - 1,2
И аз невярвах че може да се оправи по този начин... ама един ден се заядох. Викам си, как другите ше могат да го спрът... па аз нема да мога... и брътках няколко пъти и спря... вече има няма 2 седмици не се е пускал безпричина!! иначе Боц копчети и работи... Боц пак и спира..
http://luchi.bg/ Парапети
Не на всички модели я има тая опция
абе неще мамка му, чета и въртя ама нищо двигателя трябва ли да работи,някои може ли да го обясни на български по разбираемо.
98.ALFA 156 1.8 T.S. ALFA ROMEO 33 1.4 GT 1300 JUNIOR
климатика запомня настройките при които е бил загасен двигателя и при запалване започва от това положение Т.е. изключи го преди гасенето на двигателя и при запалване няма да работиOriginally Posted by petio
това не помага дори в движение при промяна на градосите се вкючва отново
Извинявам се,че пак отварям тази тема,но по метода на Пумукъл с врътките auto-0-auto-0,когато колата е на контакт не става.Дали има някаква особеност на този метод,която аз пропускам?И някой знае ли друг начин за излючване на климата?
156 1.8 TS
И аз пробвах няколко пъти и не ставаше, после четох някъде че не трябва да е на контакт когато ги нагласиш, чак след това даваш контакт и започваш ауто 0 ауто 0. и готово )))
Alfa 2.4 JTD
И аз така пробвах-нагласих врътките в крайно ляво положение,докъто колата не беше на контакт.После включих на контакт и започнах с ауто и 0,но ефект-никакъв
156 1.8 TS
Ами нищо чудно, че не е станало... .....защото съм объркал една подробност като съм писал как се правиOriginally Posted by zabolokor
Помолих после модератора да оправи грешката, защото темата е заключена и аз не мога......но засега поправка няма....
Та......сгрешил съм като съм писал, че трябва да се завърти на максимално студено...всъщност е точно обратното - на максимално топло!
Ето и правилната процедура:
1.Завърташ контактния ключ на стоп/крайно ляво/
-първата връка максимално надясно /топло/
-врората врътка максимално наляво /да сочи 0/
-третата също /предни духалки/
2. Завърташ ключа на контакт и оставяш така
3. Завърташ втората врътка последователно: AUTO-0-AUTO-0
След тази процедура изключваш климатика от бутончето със снежинката...при следващо завъртане на ключа на 0 и даване на контакт, вече няма да се включи климатика
Имайте предвид, обаче, че климатика "помни" в какво положение е изгасен автомобила....ако когато загасите двигателя, климата е включена, при следващо даване на контакт той се включва....и обратно.
2000 156 SPORTWAGON SELESPEED
1998 145 1.6 T.SPARK
При мен на 156-цата се получи и не се вклучва при палене климатика - освен разбира се ако като съм изгасил съм бил на климатик.
аз па от както съм я зел колата не съм гасил климатика
ЧУДО! Изключих климатика!
Мерси много Пумукъл!
156 1.8 TS
