Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 29
Thread: Изключване на климатика
    Младши алфист
    Jan 2007
    Vraca
    27
    Default Изключване на климатика
    Колеги,намерих аз темата за спиране на климатика да не се вкл. при всяко палене,там онези истории с врътките.Пробвах няколко пъти,но ни6то не стана,трябва да има начин да се изкл.ако знае някой не6то друго нека да каже.
    ALFA 156 1.9JTD
    Запален алфист blank_jack's Avatar
    Jan 2007
    Plovdiv
    36
    235
    като бях при Бобо .. той врътка врътка нешо и се оправи - сега не се включва като паля
    Аlfa Romeo 156 1,8 TS
    Fiat Bravo - 1,6
    Hyundai i20 - 1,2
    И аз невярвах че може да се оправи по този начин... ама един ден се заядох. Викам си, как другите ше могат да го спрът... па аз нема да мога... и брътках няколко пъти и спря... вече има няма 2 седмици не се е пускал безпричина!! иначе Боц копчети и работи... Боц пак и спира..
    http://luchi.bg/ Парапети
    Луд умора няма! nmushnikov's Avatar
    Aug 2006
    с. Боздуганово
    48
    479
    при мен стана, бъди по настоятелен
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V 114 kW + LPG Tartarini - бившата и непрежалима
    Fiat Multipla 1.9jtd 110 hp. - м'глата, вече с полиуретан.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Не на всички модели я има тая опция
    Запален алфист de4o's Avatar
    Apr 2006
    Димитровград
    46
    104
    абе неще мамка му, чета и въртя ама нищо двигателя трябва ли да работи,някои може ли да го обясни на български по разбираемо.
    98.ALFA 156 1.8 T.S. ALFA ROMEO 33 1.4 GT 1300 JUNIOR
    Запален алфист emil georgiev's Avatar
    Jan 2007
    pazardzik
    201
    Default Re: Изключване на климатика
    Quote Originally Posted by petio
    климатика запомня настройките при които е бил загасен двигателя и при запалване започва от това положение Т.е. изключи го преди гасенето на двигателя и при запалване няма да работи
    Apr 2006
    Димитровград
    46
    104
    това не помага дори в движение при промяна на градосите се вкючва отново
    Извинявам се,че пак отварям тази тема,но по метода на Пумукъл с врътките auto-0-auto-0,когато колата е на контакт не става.Дали има някаква особеност на този метод,която аз пропускам?И някой знае ли друг начин за излючване на климата?
    156 1.8 TS
    Nov 2006
    39
    И аз пробвах няколко пъти и не ставаше, после четох някъде че не трябва да е на контакт когато ги нагласиш, чак след това даваш контакт и започваш ауто 0 ауто 0. и готово )))
    Alfa 2.4 JTD
    И аз така пробвах-нагласих врътките в крайно ляво положение,докъто колата не беше на контакт.После включих на контакт и започнах с ауто и 0,но ефект-никакъв
    156 1.8 TS
    438
    Quote Originally Posted by zabolokor
    Ами нищо чудно, че не е станало... .....защото съм объркал една подробност като съм писал как се прави
    Помолих после модератора да оправи грешката, защото темата е заключена и аз не мога......но засега поправка няма....
    Та......сгрешил съм като съм писал, че трябва да се завърти на максимално студено...всъщност е точно обратното - на максимално топло!
    Ето и правилната процедура:
    1.Завърташ контактния ключ на стоп/крайно ляво/
    -първата връка максимално надясно /топло/
    -врората врътка максимално наляво /да сочи 0/
    -третата също /предни духалки/
    2. Завърташ ключа на контакт и оставяш така
    3. Завърташ втората врътка последователно: AUTO-0-AUTO-0
    След тази процедура изключваш климатика от бутончето със снежинката...при следващо завъртане на ключа на 0 и даване на контакт, вече няма да се включи климатика
    Имайте предвид, обаче, че климатика "помни" в какво положение е изгасен автомобила....ако когато загасите двигателя, климата е включена, при следващо даване на контакт той се включва....и обратно.
    2000 156 SPORTWAGON SELESPEED
    1998 145 1.6 T.SPARK
  13. #13
    Болен алфист BatVas's Avatar
    3,048
    При мен на 156-цата се получи и не се вклучва при палене климатика - освен разбира се ако като съм изгасил съм бил на климатик.
  14. #14
    циничен ницшеанец търтей's Avatar
    47
    7,058
    аз па от както съм я зел колата не съм гасил климатика
  15. #15
    ЧУДО! Изключих климатика!
    Мерси много Пумукъл!
    156 1.8 TS
