Днес смених накладките и ABS на таблото започна да свети постоянно.
Казаха ми че има малък ръб на дисковете и ще е така докато накладките легнат добре.
Така ли е?
Има ли проблем?
Какво да направя?
Така ли е?
Има ли проблем?
Какво да направя?
Alfa Romeo 145 1.6 TS '99 facelift
Alfa Romeo 147 1.9 jtd '05 facelift
Камион 2,4 jtdm Q4
мойте като ги смениха нищо не светеше, всичко си е нормално.
ПС. тия вързали ли са всички кабели там ))))))
Alfa Romeo 145 1.6 16V TSpark '98
Не е нормално да ти свети лампата за Абс след смяна на накладките
Lancia Delta HPE 2.0 16V "95
Няма как да свети Абс от накладките,нямат връзка двете.
Може да са ти откъснали кабел за някой датчик докато са сменяли накладките
Наиситина ако е откачен датчика или е прекъснат кабела,тогава трябва да свети иначе -не,дори и да са нови накладките! При мен се оказа изкормен датчик на задна лява
146 1.9TD '96- тракторче
Накладките нямат общо със светенето на лампата на ABS-а.Вероятно датчик, прекъснат кабел, проблем с компа.Пробвай да го занулиш - изключваш плюсовата клема и изчакваш 45 мин.
значи даваш на контакт ->ABS системата си тесва наличието на датчиците и цялоста им -> ако е О.К лампата изгасва ако не свети
- всичко е О.К -> потегляш -> ABS компа мери пак ( брои какво имфо дават датчиците ) ако е O.K лампата остава загасена ,ако не е -> лампата свтва
Така работи един АБС него дори не му пука дали имате накладки или не
Volvo S80 2.0 T5 180hp
А направо да и махне акумулатора и да ходи на море кат се върне може и да угасне а? Да не говориме че на 145 повечето абс системи се самодиагностицират и ако няма проблем си гаснат самиOriginally Posted by KaiHansen
А пък тоз със износените дискове гении умрях дасе смея Бялата сила е много прав Абс-а хич не го бригат разни глупости ако ще и педал за спирачка да нямате
Най-добре да се проверят датчиците на диагностика или да си играеш 1-2 часа да откриеш кой е преебания
[quote="Bobo
Най-добре да се проверят датчиците на диагностика или да си играеш 1-2 часа да откриеш кой е преебания [/quote]
Майна ако ще се правиш на отворен и заяждаш, не е това начина да помогнеш на момчето!!!А да му беше казал поне колко ома е датчика, та барем да си ги измери за 5 мин?!?!?
Майна а ти вместо да спамиш и да пишеш глупости фани и прочети малкоOriginally Posted by KaiHansen
