Здравейте, колеги,
От няколко дни се опитваме да хванем едно много странно дрънчене от 159-ката. Чува се ниско от пасажерската страна, при скорости около 30-50 километра. При по-висока скорост изчезва, при навиване на волана изчезва. Понякога, но не винаги се появява при връщане на газта и при намаляне на скоростта до заветните 30-50. Звукът е като от удар метал в метал, за мен има някаква цикличност като от нещо въртящо се (това в случаите, когато се чува серийно, а не еднократно). Ходовата част е перфектна, тампоните на амортисьорите и пружините са нови, има един скъсан маншон на носача, но самият шарнир е ОК като работа (така или иначе ще се сменя в края на сезона). За мен е свързано с полуоската, но в сервиза гледаха шлиците и луфтовете и казаха, че е ОК. Някакви други идеи?
