Results 1 to 12 of 12
Thread: Виене при скорост над 50км/ч
    Алфист
    Dec 2014
    България
    143
    Default Виене при скорост над 50км/ч
    Здравейте колеги!
    От известно време ми се появи едно мн неприятно виене при скорост над 50км/ч. Чува се в ляво (от шофьорската страна) и при завой се чува по-силно. Проблема не е в главината, защото я смених, пробвах и с други гуми и джанти, пак го има същия шум. Смених и дисковете и накладките с нови. Не тресе при скорост. Като изключа от скорост си е същото.
    От какво би могло да е? Писна ми от майстори, които сменят наред, без да има никакъв ефект.
    Колата е Алфа Ромео 159 1,9 150кс
    Да не са ти сменили грешната главина? И аз си мислех, че я чувам отляво, ама беше дясната.
    Алфист
    Dec 2014
    България
    143
    Дясната е на 15 хил. км.
    Dec 2009
    Варна
    57
    4,716
    Провери си реглажа на предния и задния мост.Имах подобен проблем, след това изчезна.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Quote Originally Posted by yanislavv50 View Post
    Щом дясната е нова и шума е вляво,значи отляво има нещо.....ако на десен завой се усилва виенето,гаранция си за лагер главина-лява. Но ти пък казваш,че и лявата е сменена с нова. Какви главини слагаш ?.....защото евтините ако изкарат 20к ще е добре.
    Имай предвид,че и от гуми може да е.
    Може да е от задните.
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    57
    7,031
    Blog Entries
    1
    Точно така! Първо вижте задните! Бас държа, че е от тях! Шумът се предава по тенекиите и на чивек му се струва, че е от предните,
    Успех!
    Абе има бая разлика от преден и заден....при заден гърми цялата кола и се усеща , че идва отзад. Преден като тръгне първо започва в лек продължителен завой,после започва и направо....
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    57
    7,031
    Blog Entries
    1
    Явно не си сменявал двата предни, а после не много умно да гледаш, като виждаш, че нищо не е станало!
    Ооо.. адаш, сменял съм и предни, и задни.
    Хващам го много лесно даже кой е
    Досега здрав не съм махал
    усещах задния лагер на волана, майстора вдигна колата на крика, завъртя колелата на ръка и ясно се чу ко е.
    Алфист
    Dec 2014
    България
    143
    Оказа се десен, по гаранция ще си го сменят..Аман от боклук части в България, ни скъпо, ни евтино да слага човек.
