Results 1 to 11 of 11
Thread: Отново прозорец
    Default Отново прозорец
    Колеги наскоро смених целия механизъм за стъклото (шофьорската врата) тъй като стария имаше отчупени парчета .. наскоро се предаде пак сега проблема е друг .. сваля без проблем но не иска да вдига, ако му помогна лекичко вдига .. отварях кората да проверя жилата и са уж добре .. чува се пукане като от стрелба с картечница и на таблото излиза грешка “window safety regulator” .. тази грешка и друг път ми е излиза но никога не ми е правила проблем .. смисъл до някакви секунди и изчезваше .. Лъдв да търся проблема ?
    16,342
    Провери дали имаш изведени 2 проводника в някой от долните краища на вътрешното уплътнение (сензора против защипване). Ако да, премери напрежението между тях, когато стъклото е в покой и когато се вдига.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...78#post1567678
    Прочети 2-3 поста по-надолу ... Виж си гуменото уплътнение, моето беше рязано и при сваляне жички се бяха разместили. Свързах ги и пак си тръгна
    Къде да го търся тези жички? Разбрах че това е някаква защита против прещипване на пръстите но под кое уплътнение са ? Над самата панта ли са зад кората ? Че там съм виждал датчик с 2/3 тънки жички? И възможно ли е при вдигане да блокира прозореца за да пука така? И защо не го прави като го свалям например?
    Защото е защита против защипване Прозореца се сваля нормално, но при вдигане не иска, или вдига 5 см и спира.
    Eто го, ограденото, вадиш го от рамката на прозореца и в единия край е свързано с кабелчета.
    По късно ще го погледна благодаря за снимковия материал горе долу имам представа какво да търся вече ��
    16,342
    При мен при откаткачена защита (изключен сензор) и вдигане, тръгва и спира на приблизително всеки 5 см. При включен сензор и сработването му (прищипване) спира и връща около 5 см надолу.
    При мен проблема е че свалянето си е без проблем ... а вдигането го няма ако не му помогна лекичко и както казах все едно стрелям с автомат нещо пука и не вдига все едно превърта ...
    16,342
    Пробвай това със сензора - а именно, дали при откачен сензор тръгва и спира през 5 см. Ако продължава да "картечи" сваляй моторчето и виж дали няма изпочупени зъби в редуктора.
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Ам да ви кажа при мен излезе плъзгача в релсата.Беше изпочупен и когато тръгне да вдига се извърта в релсата и изключваше.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Снощи преди да тръгна за работа го свалих моторчето... работи перфектно зъбчетата са перфектни... но забелязах друго най долното болтче дето захваща моторчето с червяка на механизма беше “счупено” смисъл самото легло имам като пластмасови “ограничители” и болтчето беше влезнало навътре .. сложих шайба и сега сякаш се опитва да качи прозореца нагоре имам чувството че червяка на механизма на влиза хубаво на моторчето и за това превърта?
