Някой знае ли 1.9 тд дали има клапан на картерните газове, и къде се намира, ако има, че ми омаслява маркуча за чистият въздух от тънкият маркуч за маслените пари, който се включва след кутията на въздушният филтър
Изкарвай го този маркуч и го вкарай под двигателя, затапи отгоре при филтъра. Аз на моята вече 8 години съм така, иначе омаслява яко въздушния филтър.
Няма,има една чашка с канали които трябва да обират маслото...не ти препоръчвам да я сваляш,че е много кофти за слагане а и няма какво да и правиш като я свалиш.
Alfa 155 1.9 TD- EX
Alfa 166 2.4 JTD-EX
Alfa 156 2.4 JTD-EX
Mercedes Benz E 320 cdi
Колега,само газ,газ и газ-всичките са така,а най ми е смешно,когато некой я продава и е измил-заличил,тази характерна черта на този Железен мотор-само газ и масло слагай в нафтата!
[QUOTE=pace;1570644]Няма,има една чашка с канали които трябва да обират маслото...не ти препоръчвам да я сваляш,че е много кофти за слагане а и няма какво да и правиш като я свалиш.[/QUOTE
за сега няма да я разглобявам
мисля че ако се почисти, мотора ще почне да си диша нормално, и няма да омазнява.
това е само предположение
не съм слагал масло в нафтата ,защото е качествена
Можеш да намалиш омасляването.То зависи от това какъв процент от маслото се изпарява, а това зависи от конкретното масло - хубавите масла имат малък процент на изпаряемост - между 5% и 8%.Колкото по-малък процент се изпарява, толкова по- малко маслени пари има и толкова по-малко е омасляването.Рейсинговите масла са между 5% до 7%, като най-често са между 5% и 6%.
Просто,нямам думи!Ще почна да слагам рейсингови масла на Коравия Фиатски ТД,който е безотказен,само и само да видя отново маркуча над смукателя с почерняла течност?Мерси колега,но мисля да пропусна,а и тва са мотори по над 500 000,маслото се сменява откакто е при нас на по 7000-8000 км.Преди тва не се знае ,как са третирани.Само газ на тоя двигател и масло в нафтата-двигател за бедняци-Куче!
