Results 1 to 14 of 14
Thread: Странен проблем с F40
    The curseD SwappeR's Avatar
    Oct 2007
    Русе
    412
    Default Странен проблем с F40
    Здравейте колеги,
    Май е long shot, защото прерових целия интернет и никой не е описал проблем като моя, ама аз все пак да питам...
    На Ф40 скоростна кутия съм, ама на Сааб 2.0Т. Вчера много гнусно ми отказа 2-рата - лоста си влиза докрай, ама като пусна съединителя се чува само гадно хъркане от синхронизатор. Всички останали скорости си бачкат!
    Някой да е имал подобен проблем досега или да ме насочи откъде мога да си поръчам синхронизатор, ако се стигне до отваряне на кутията?
    Ex: Алфа Ромео 156, 1.6 TS '98
    Ex: Алфа Ромео 156, 1.9 JTD 16V (140 ps) '03
    Ex: Алфа Ромео 159, 2.4 JTDm (200+ ps) '07
    Alfa Romeo 146 ti
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Това няма да е само синхронизатор, колега. Ако беше само синхронизатор, щеше да влиза с хъркане, но щеше да функционира. А при теб до колкото разбирам, втора е изцяло вън от строя.
    Oct 2007
    Русе
    412
    Да, въобще не влиза - лоста е в най-задна позиция, като отпусна съединителя се чува само стържене.
    Alfa Romeo 146 ti
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    55
    1,621
    И на загасен мотор ли е тъй?
    Пробва ли да включиш на втора и тогава да палиш с натиснат съединител.Този сааб заключва ли лоста на скоростите,да не е от там проблема.
    Oct 2007
    Русе
    412
    Да, и на загасена е така, пробвах го това с паленето на 2-ра, ама като отпусна пак стърже. Заключва си волана електронно, но там няма дертове, ск лост няма такава защита.
    Alfa Romeo 146 ti
    16,342
    Явно има потрошен фиксатор, вилка или зъби. Без сваляне и разглобяване едва ли ще се реши проблемът.
    Jul 2010
    55
    1,621
    Недостатъчен ход на вилката ще излезне,по-малко вероятно е да е синхронизатор,а може причината да е от отчупване на парче от вилката или селектора.
    Oct 2007
    Русе
    412
    Ясно, мерси за мненията. И аз се подготвих писхически вече за отваряне на кутия.
    Между другото, 5 години карах 9-ка със същата кутия и пак (относително рядко, но пак) съм усещал подобно колебание и прихъркване при бързо включване от 1ва на 2ра. На месеца веднъж ми се случва да речем. При сааба е същото - рядко е, но го има. Докато един ден... 2рата си замина
    Alfa Romeo 146 ti
    Jul 2010
    55
    1,621
    А може и лагер да е,май и такъв съм го ял.Толкова мизерии с тия опелски кутии,че накрая даже и не питах кво има потрошено.
    Oct 2007
    Русе
    412
    В момента си имам и си карам и една 146 Ti-ка на 400 000+ км, на която никой никога навярно не е сменял масло на трансмисия и се чудя... Как може някои кутии да карат 20 г. без смяна на маслото, а други да издържат 5К км, след като им смених маслото с "оригинално от GM". "По книжка"... Ама купено в и произведено ЗА Източна Европа. Чудя се дали там не е проблема вече.
    Та според вас какво да му сипя на това недоразумение на автоиндустрията F40, след ремонта? На 9-ката си спомням че беше Тутела, а те кутиите са си еднакви отвътре така или иначе.
    Alfa Romeo 146 ti
    На Ти-тката скоростната кутия нито е натоварена с такива нютони, нито с такава тежест като СААБ-а.
    Може да е и от маслото, но тази кутия имаше отзиви за трудно вкарване на първа скорост зимата.
    На моята като сменявах старото беше чисто като сълза.
    Сложих Бардал + добавка за механична скоростна кутия и започна да включва първа по-лесно зимата при отрицателни температури.
    Сега ако трябваше да сменям щях да сложа Равенол MTF1.
    Ама при мен няма смисъл защото го смених превантивно преди 8000-10000км и засега включва добре.
    А няма да векувам с тази кола, та да сменям масло на скоростна кутия през 10000-20000км...
    Доставка от официалния магазин на Равенол в Германия струва 24 лв с DHL, като в България спийди ги разнася до краен получател.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by SwappeR View Post
    Здравейте колеги,
    При мен в момента е точно така втора!!! При запален двигател (без да натискам съединителя) ако хвана лоста, може да го позиционирам където реално се намира 2-ра (дори си и прещраква все едно е на скорост) но реално не е! За да влезне 2-ра трябва да се напъне още лоста посока назад. Якото стържене/хъркане го има и при мен ако не напъна още лоста.
    Проверил съм лостовите системи и ги изключвам напълно като проблем. Това се потвърди и след като направих експеримент да премахна всички щангички скоростни и дирекно от избирача на скоростната кутия почнах да включвам скоростите. Всички са ок, а 2-ра е проблемна.
    Интересното е, че тоя дефект така и не стана ясно кога се появи... Всичко беше наред, смених комплект съединител и сякаш не много време след това от раз... аиде…
    По-натам ще се сваля кутията и ще се разбере какво е..
    Предишната ми кола беше СААБ 9-3 и имах същия проблем с 1-ва и 2-ра скорост. Оказа се само износена вилка. Направена е от месинг. Моята я наварих и стана.
