Results 1 to 15 of 17
Thread: Алфа 147,1.6 бензин/газ.Изчезва маслото
    започва да се пристрастява vesko_78's Avatar
    Oct 2018
    35
    Default Алфа 147,1.6 бензин/газ.Изчезва маслото
    Алфата е 147,1.6 бензин/газ.120к.с.2006г.Взех я на 113000км,сега е на 122000км.
    Газта е от доста висок клав.Колата си върви и няма никакви проблеми.
    Но на 2000-2500 до 3000 км пробег доливам литър масло.Защо?Няма теч никъде,антифриза е като сълза чист,не гори маслото(поне няма синкав дим
    като работи и аспуха не е мазен,черен).Ама от максимум на щеката до минимум за около 3000км си слиза.
    И като работи само на бензин пали още преди да съм дал контакт буквално,като мине на газ и върви на газ,следващо палене е с бая зор.Върти повечко преди да запали.Ако я обърна само на бензин се оправя и пак става часовник паленетл.Защо така?
    15,786
    За паленето причината най-вероятно е в богата смес на газ. Безнзиновият компютър се адаптира, като намаляма инжекторните времена, но тези времена се оказват малки за следващото палене на бензин.
    Възможно е и да е обратното. Т.е - бедна смес на газ и големи времена на бензин.
    Накратко - с настройка на газовата това би трябвало да се оправи.
    За разхода на масло, ако не иде реч за задръстен маслен сепаратор, то вероятно е от износването на мотора.
    С какво масло е този разход?
    Oct 2018
    35
    Карам я с масло 5w40.Както си беше влязла от вън.Как износен мотор като върви доста добре.Е,с климатик на баир бая се задъхва де(1.6,120к.с.)
    А за газта,тя е със самоадаптации.Газаджията каза,че няма какво да бара.Показа ми"гледай вика идеално работи и се самоадаптира".
    Аз си мислех да не са някой от свещите,ама като работи само на бензин е повече от часовник.
    По-странно е къде чезне маслото.
    п.с. Ако има значение за умората на мотора разхода на гориво.Повече от идеален е.Градско е 8.5л до 9л на 100км
    извън градско е 8.9 при 140км в час и 6.5 до 7 при 100-110км
    15,786
    Quote Originally Posted by vesko_78 View Post
    Газаджията прави ли диагностика на бензиновия компютър? Или в случай, че газовият компютър има OBD връзка с бензиновия да се видят стойностите на тримовете. Ако не е, няма как да направи подобно заключение.
    Харчат си масло от фабриката. В книжката дават разход до литър на 1000 км. За 5 години при мен нито се е увеличил разхода, нито е намалял, и е идентичен с твоя, по литър на около 3000км, като ако се кара само градско не го пипа. Да се отваря мотора само заради това е нерентабилно, освен ако не плануваш да и навъртиш няколко стотин хиляди километра, че да си го избиеш от това че не доливаш масло, така че карай и си свиркай ако всичко друго е наред.
    Dec 2009
    61
    4,760
    Тоя проблем го имам и аз и други колеги.Бих ти препоръчал да пробваш Мотул 10w40 6100 плюс тая добавка сипана на топъл двигател - https://praktis.bg/avto-i-velo-svyat...ent-300-ml.При мене положението е ....да кажем поносимо.Ся няма да споря не съм капацитет в областа но това което ми обясниха е - след 2000 година има разлика в буталата, по олекотени са и сегментите са доста нежни така да се каже.Варианти ако не разполагаш със средства време и мерак са: ремонт на главата - шлайф, подмяна на водачи и гумички.Подмяна на буталата с такива от преди 2000 година съответно и сегментите, което води и до смяна на гарнитурата с клингеритова, естествено задължително хонинговане на блока, защото вероятно вече има елипса.Елипсата се мери в долната част на цилиндъра, не горе.Естествено ще е престъпление да не се сменят осномни и биелни лагери - общо взето 2500 - 3000пари.Засега клоня към ремонт на главата, струва ми се бесмилено по-големи разходи съизмерими с цената на "нова" кола.От друга страна, "новата" няма гаранция че и тя няма да гори масло.Въобще ни риба ни рак.С предната ми алфа 144 коньовата нямах тия проблеми макар километрите и да бяха повече.Ся, да не говорим къде наизуст къде чул не дочул, разбрал не доразбрал, ако има някой който е наясно с конструктивните особености на моторите преди и след 2000 година нека обясни.Доколкото си спомням имаше един съформик който беше споделил че има намерение да коригира леглото на буталото за масления сегмент с цел да монтира от старите сегменти, ама какво се случи така и не разбрах, което според мене си е рискована операция пред вид че си требе майстор и добър струг без биене и да спази необходимите допуски.Друг е въпроса че си трябва и приспособление за захват на буталото иначе челюстите на струга ще го деформират.Очевидно че със смяна на масла и добавки само отлагаме неибежното.Добре е някакво компетентно мнение какво може да се направи.Да не говорим има ли няма ли смисъл, да не говорим за пари а за това какво може да се направи.Вярвам че във форума има хора достатъчно добре запознати с материята, ще се радвам ако обяснят и споделят.Очевидно няма да им вземем хляба.След туй всеки си решава какво ще прави, ремонт ли голф ша купува и т.н.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Oct 2018
    35
    Щом е само това и го дават от завода разход на масло(въпреки че е малък мотора),ще си я карам така.Верно извън градско намалява повече.Другото и е на шест.Аз още като я вземах я усетих че е читава колица.
    А за газта нищо не е проверил газаджията,само я закачи и ми показа някакви данни ка супер работили автоадаптациите
    и няма смисъл да ми взема парите.И то по вървенето се усеща.Както е на бензин така на газ,не дава да я пипнеш.
    Само на баир особенно с климатик бая дава заден(омалява си).Ама ще я покарам още малко.Мисля да я сменя със 159 комбито(пак с газ),че много ми харесва,
    а тази идва тясна.
    6 години карах 2.0 TwinSpark и повече от 500мл за 10 000км не ми се е налагало да доливам, с доста динамично шофиране при това. За кратко имах разход по литър на 1000км, но се оказа маслен сепаратор и след почистване разхода се нормализира пак. Не е лошо да започнеш от него и ти. А за вървенето не се успокоявай, има ли масло в цилиндрите ще върви повече, което не означава, че мотора е здрав.
    Oct 2018
    35
    Добре.Ама"....има ли масло в цилиндрите....".Ама кола която гори масло има синкав дим от зад,пуши си направо дим,а при мен няма нищо дори и на високи обороти.
    Виждсл съм кола която гори масло,бая къди от зад.
    Има си специално масло за "газаджии":https://www.ravenol.de/produkte/verw...sae-5w-40.html което е предвидено за спецификите на горене в двигателя на газ.
    Не казвам да е горната марка, а просто че повечето производители имат такова масло.
    Най-отдолу в таблицата можеш да видиш характеристиките му и да го сравниш с характеристиките на други масла на други производители от този вид.
    Масло на което производителят крие характеристиките не купувай - боклук е.Качествените масла и амсоил и редлайн си показват характеристиките на маслата.
    Малко като при
    жените е -имат ли яки цици и крак ги показват и използват като оръжие , за да "поразят" мъжа който искат да получат и да изтрепят конкуренцията...
    Които нямат слагат подплънки в сутиена и всякакви "добавки" белким се излъже някой бунак...
    - цената му е близка до рейсинговите масла и има защо.
    По-евтин вариант с друг вискозитет е този:
    https://www.ravenol.de/produkte/verw...eg-10w-40.html
    Което е полусинтетика.
    Dec 2009
    61
    4,760
    Quote Originally Posted by Doomguy View Post
    Да не би да е 97-а - 99-а,щото и на 144 коньовата беше така и при мен.
    Малко инфо от братята руснаци.
    https://vvm-auto.ru/publikatsii/1268...li-berut-maslo
    https://vvm-auto.ru/alfa-romeo/1279-...meo-twin-spark
    https://vvm-auto.ru/alfa-romeo/1210-alfa-romeo-motors
    https://vvm-auto.ru/alfa-romeo/427-a...-156-1997-2005
    https://vvm-auto.ru/alfa-romeo/605-a...hem-vy-dumaete
    От цялата работа стигам до заключението 156 v6,159ТВI, 166v6 face,GT са предпочитаните от мен модели за евентуална покупка.
    Относно темата - "Поршни установлены в цилиндрах со сравнительно большим зазором. Поэтому эти двигатели так легко набирают обороты и потребляют приличное количество масла. Запас масла 2-литрового агрегата – 4,4 литра. Если двигатель израсходует все масло, то дело закончится пробитым блоком, что для двигателя означает полный конец. Как правило, первыми изнашиваются вкладыши третьего и четвертого цилиндров, так как они расположены дальше от масляного насоса.
    Двигатель Twin Spark требует от своего владельца особенного подхода. Масло, в зависимости от условий эксплуатации, следует менять раз в 5-10 тыс. км или один раз в год. Наиболее подходящее Selenia Racing SAE 10W-60, но оно дорогое. В любом случае SAE 5W-30 и 0W-30 не подходят. Они совершенно не пригодны для смазки итальянского двигателя."
    Oct 2018
    35
    Демек 5w40 не е за алфата,а 10w40.Тез братушки какво говорят?Ако гори маслото пробит блок.Дано съм превел неточно.
    Dec 2009
    61
    4,760
    Говорят че ако изразходи всичкото масло, биелите ще видят слънце.А не че гори масло защото блока е пробит.При 0w30 или 5w30 на мотора ще му е доста леко ама ще ще се износи по-бързо.Докато първата цифра не е от толкова голямо значение за нашите зимни условия, втората цифра указва при каква високи температури на експлоатация маслото си запазва вискозитета.После не са чудете защо раждат лятото.
    Между 5w40 и 10w40 разликата е в минималната температура , а у нас не става по студено от -5-10 градуса.https://motoexpert.bg/data/pages/big/1508832934.jpg
    https://motoexpert.bg/bg/pages/avtomobilni-masla-33
    Oct 2018
    35
    Да подновя малко темата.Днес като запалих ми изписа,че дистанцията до сервиза е 0км.Явно по компютър маслото е за смяна.Изписа и още нещо ама не го видях и се разцъках из менюто СЕРВИЗ.И има инфо за консумативите.И хоп...не щеш ли казва,че маслото за тази коля е 10W40.
    Защо италянеца е сложил 5W40 не знам.Може би за това го поизгарва.Та ще го сменя с 10W40 да видя как ще е.
    Как мислите?10W40 или 5W40?алфата е 147,2006г. 1.6 туин спарк 120к.с. с газ.на 124000км
    Мне... Каквито и масла да съм слагал, разликата е в първите 3хил. километра. След това си го пие със същите темпове. Просто свикни с мисълта и следи маслото редовно
