Results 1 to 4 of 4
Thread: Проблем със светлините на 166. /Зов за помощ/
    Младши алфист
    Jun 2011
    Sofia
    24
    Default Проблем със светлините на 166. /Зов за помощ/
    Здравейте. От известно време насам имам проблем със светлините на моята алфа 166 2.4 jtd 150 к.с. 2003г.
    Фаровете светят и гаснат когато си поискат. След като изгаснат ако ги спра от ключа и пак ги пусна се включват, но скоро след това гаснат отново. Забелязах, че гаснат най-често като карам по павета или през дупки, но понякога се случва и на гладък път. На място не прави тия проблеми. Модулът за светлините /зелената кутия/ е тестван и е напълно изправен. Карах я в сервиз и не успяха да ми кажат какъв е проблема. Някакви идеи?
    Преди време правеше същия проблем. Закарах я на сервиз и оправиха фаровете, като взеха за тях ток от габаритите. След този "ремонт" обаче спряха да ми светят дългите и светлината за заден ход. Фаровете работиха някакво време и проблемът пак си се появи, като в бонус вече нямам дълги и светлина за заден. Всичко останало си е наред.
    15,785
    От 2003 има 2 възможни модификации, що се касае до фаровете. Кой е месецът на производство? Фаровете фабричен ксенон ли са?
    Младши алфист
    Jun 2011
    Sofia
    24
    Само късите са фабричен ксенон. Дългите не са ксенон.
    Рама: ZAR93600000082430
    15,785
    02/2003
    В предната част на предния ляв калник има един блок с релета и предпазители:
    Проверете дали включва релето R1, когато се пуснат късите и ако да, дали има +12V и на двата края на двата предпазителя F6 и F7.
