Page 2 of 10 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 144
Thread: Крушки за габарити?
  1. #16
    започва да се пристрастява talaz's Avatar
    Nov 2017
    94
    @KroGh, не е баш така. За да се монтират оранжевите съпротивления извън фара, трябва проводниците им някак да излязат навън от фара. Освен това за новите крушки им трябва допълнителен +12V след контакт (синия проводник от клипа), който също трябва да влезе във фара.
    Съпротивленията могат да се вкарат и вътре.
    Освен това това захранване трябва някак да се спре, когато се пуснат габаритите иначе има опасност някой да ви бие За целта човекът от клипа май е ползвал реле, което се вижда към 7:40 от клипа пред кутията с бушоните.
    За да не се пробиват отвори или да се реже капачката, аз ползвах фабричното окабеляване, като направих връзките в двете кутии които са върху калниците. При мен всичката работа я върши допълнителния модул и релета няма.
    А може ли плюсът да се вземе от жицата или фасунгата на оригиналните габарити и всичко да се вкара във фара ,да няма пробиване на капачки и кабели извън фара към + на акумулатора или блока с бушоните за захранване на бялата светлина??
  2. #17
    Nov 2017
    94
    Ето как стана при мен всичко набутах във фара и не съм пробивал капачката понеже кабела за захранване на бялата светлина ми се видя тънък и здрав и затворих капачката като го прищипах,а "+" взех от един бушон и сега дневните светват като дам контакт без да пускам габарити и отзад не свети нищо и по таблото също!
ID:	170535Click image for larger version.
ID:	170536Click image for larger version.
  3. #18
    Станало е.Верно капакът е гъвкав.
  4. #19
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Маняци ... не ви ли дойде на ум да си удължите кабела до 'оранжевият елемент'.
    Нищо не се пробива и нищо не се реже !!!
    Взех поялника, подходящи проводници и просто удължих кабела на 'оранж. елемент'.
    (Дори подмених целият кабел, стори ми се прекалено тънък и фалшива изолация.)
    Капачката на фара си има една тапичка (оригинална) която може да се извади и през нея да се прекара кабелчето.
    Захванах го с 'опашки за метални елементи', а по средата сложих една термпо подложка за cpu
    Стана повече от година работят без проблеми .. без да режа пръстенчета по тях .. без да пробивам капачки или да променям оригиналната инсталация.
    * ако искате да запазите фаровете си не вкарвайте тези боклуци във фара !!!
    * при включване на мигач, достигат температура над 80 градуса (тествано и измерено)!!!!
    - за това са предназначени за захващане към метална повърхност .. за да отдадът към нея температурата.
    - ток се взема от бушоните под волана. Кабелът се прекарва в купето и се защипва зад един от бушоните за светлините. (в момента не помня кой беше - гледах от elearn но при интерес ще проверя)
Name:	2019-09-23 20.06.49 (Large).jpg
ID:	170557Click image for larger version.
Name:	2019-09-23 20.07.39 (Large).jpg
  5. #20
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    - нямам бутони за гасене .. все пак са дневни светлини. не знам на новите коли дали има как да се гасят изобщо .. на мотора ми няма.
    - давам контакт и светват .. гася колата и загасват. (никога не са ми святкали, когато карам на къси ..) със стандартна крушка за габарит съм.
    На прегледа няма никакви проблеми .. а винаги мога да дръпна кабелчето преди преглед от кутията с бушони в купето.
  6. #21
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    476
    А как се прави биксенон на тази кола? Мойта е с ксенон и такива дейлайт крушки, но така е купих и си нямам на идея кво се случва във фаровете.
    JTDm 170+
  7. #22
    15,786
    По-лесно е да се вземе ток от кутията до акумулатора.
  8. #23
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Хубаво, че е лесно и после какво .. ще светят и като загася колата ?
    Крушките имат маса, единствено им трябва фаза, която вземам от бушона.
    Ако е от акумулатора ще имат постоянна фаза и как ще ги гася ?
    Освен това минават през бушон от таблото .. това китайско 'чудо' ако реши да се самоукасява да има някаква допълнителна защита.
  9. #24
    15,786
    Не съм казал от акумулатора а от кутията до акумулатора. От там можеш да вземеш +12V, когато си на контакт. Демек същото, каквото си направил теглейки кабел от таблото под волана.
    Но щом така ти е по-лесно, OK.
  10. #25
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    В кутията към някой от бушоните ..
    И аз така съм го направил .. но страшно много техническа информация минава през мен, че съм забравил вече
Name:	2019-09-24 13.32.27 (Large).jpg
  11. #26
    Jun 2019
    Varna, Bulgaria
    46
    Здравейте, съжалявам ако въпросът ми не е за тук, но забелязах че първо ми тръгват LED светлините и по някое време сами се превключват на средните светлини, което не съм сигурен дали е нормално. Също така и климатика сам се включва
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 HP
  12. #27
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Quote Originally Posted by Spaceblade View Post
    Разбира се че не е нормално. Но по- компетентните да споделят, къде може да е проблемът.
  13. #28
    Няма 159ка излязла от завода с ЛЕД светлини, така че не сме наясно какво е нормалното за фаровете предвидено от този който ги е правил.
    От друга страна е добре да се изясни какво се разбира под "климатикът тръгва/се включва сам", защото и там си има особености за някой който не имал модела.
  14. #29
    Jun 2019
    Varna, Bulgaria
    46
    Съжалявам, не съм се прибирал няколко дни . Click image for larger version.
ID:	170590 ако не се лъжа, най-външната ще е ЛЕД. Даже и тая вечер си тръгна тя и след 6-7 мин се привключи на средните светлини. Като имам малко време ще я закарам на някой да я погледне. А за климатика - първият път бяха ниски температури и бях пуснал да духа топло ( без снежинката), но след 3-4 мин работа се включи и тя. А вторият път беше изклчен изцяло, но пак си тръгна само ( пак бяха ниски температури). Това не ми е проблем ...засега, само фаровете да видя да оправя(т). Лека вечер
  15. #30
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Моята има автоматични светлини контролирани от сензор за смрачаване. Функцията се активира като поставиш щралалката за фаровете на Ауто. Климатикът също се включва автоматично,ако сензорът на огледалото засече запотяване на предното стъкло. Моята има сензор за чистотата на въздуха отвън и сама включва рециркулацията в купето,когато засече замърсен въздух.Например в задръстване зад някой 100 годишен дизел с избушени филтри и катализатори.Имаше ефин сайт,в който по ВИН ти дава всички екстри на твоята кола.
