Results 1 to 3 of 3
Thread: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 98г. Не пали сутрин под 15 гр.
    започва да се пристрастява vanboy's Avatar
    Mar 2019
    78
    Default Alfa Romeo 156 2.4 jtd 98г. Не пали сутрин под 15 гр.
    Здравейте, колеги. След големите наводнения преди няколко месеца, дизеловата ми Алфа започна да прави различни проблемчета, и от скоро, когато се застуди, сутринта не ще да пали. Стартера си върти добре. Акумулатора е ок.Трябва да изчакам до към обяд малко да се стопли времето и тогава запалва, после няма проблем, колкото и пъти да я паля.Не изписва аболютно никакви грешки на диагностиката! Почистил съм почти всички куплунзи към двигателя. Свалих и имобилайзера да го почистя-имаше леки следи от влага по платката, но сега уж е ок (лампата за ключа вече си гасне).ECU-то също съм прегледал през лупа и почистил! Смених температурния датчик на термостата за температурата на двигателя. Подгревните свещи ги изключвам като вариант, но въпреки това ги смених, щот имаше 2 изгорели. Горивната помпа в резервоара съм я сменял преди година - чувам я да работи, като дам на контакт.Та вече съм в шах и моля за съвет!? Налягане в рейла, горивен филтър може ли да са проблем?
    15,785
    Премерете налягянето в рейката, както и компресията на мотора.
    Mar 2019
    78
    Благодаря! Вчера смених горивния филтър и тази сутрин при 9 гр. запали. Дано проблема не се появи отново, но се съмнявам. Хубав ден!
