Results 1 to 4 of 4
Thread: 156 1.8 ts разцентрован климатроник
    Oct 2007
    212
    Default 156 1.8 ts разцентрован климатроник
    След диагностика и смяна на ламбда сонда климатроника
    не работи коректно. Например клапата за външен въздух
    не се движи и потока вместо да се увеличи намалява.
    Къде могат да го центроват. Не мога да се върна при
    майстора защото беше отдавна.
    След всяко разкачване на акумулатора, при закачване трябва няколко минути да не се бара нищо, докато всички клапи се наместят, така че това следва да е първата стъпка да се опиташ да си решиш проблема - свали минусовата клема и я закачи отново като изчакаш някакво време - в книжката пише колко, но ако не ти се рови - едва ли е повече 5 минути.
    Прав е колегата Ачо.
    90 секунди на контакт се чака, по спомен.
    Тогава се наместват клапите на климатроника и моторчето на празния ход.
    Ако е тихо мястото където си паркирал ще чуеш как бръмчат моторчетата и щракат клапите.
    Не видях колко секунди, обаче одеве докато си правех диагностика и колата беше на контакт чух как клапите се местят. И се чудех защо и какво им става
