Page 4 of 7 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 103
Thread: Централно заключване 147 жтд
  1. #46
    15,785
    Пробвай вместо към зеления да го свържеш към розовия.
  2. #47
    Има червен и червен/сив
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 150
  3. #48
    Червен/сив е халоген
  4. #49
    15,785
    Имах в предвид да пробваш да свържеш розовия от новия модул (вместо зеления) към белия с черната ивица на бутона за аварийните.
  5. #50
    Розовия е свързан на маса. Само жълтия който го дават с пробната лампа дава сигнал както си трябва
  6. #51
    15,785
    +12V ли се появяват на жълтия при отключване/заключване или шаси?
  7. #52
    Да 12 волта
  8. #53
    15,785
    Трябва да ползваш допълнително реле за да обърнеш поляритета по тази схема:
  9. #54
    Ще го пробвам. има и още нещо не ясно по този модул- има 3 копчета на дистанционното отключване заключване и отключване на багажник,но като го цъкна отключване на багажник дава сигнал само на жълтия кабел за аварийни и сигнала е цъкане 8-10 пъти
  10. #55
    15,785
    Това е защото жълтият изход не е предназначен за мигачите при отключване/заключване а за това да си откриеш колата на паркинг. Прочети си упътването - там го пише. Поради това не е добре жълтия да го ползваш за тази цел.
    Най-добре вържи единият край на пробната лампа към +12V а с другия пробвай на кой от изводите на модула излиза шаси за по кратко време (демек лампата свети за около секунда). После него извод свържи към белия с черната ивица на бутона.
  11. #56
    Свети само единия бял кабел постоянно и тоя бял с черна ивица е за заключване от копчето на таблото
  12. #57
    15,785
    Искаш да кажеш, че няма извод на модула на който да се появява шаси за кратко време (около секунда) при отключване или заключване? Това не го вярвам
  13. #58
    Замервах го сигурно 10 пъти с пробната лампа и не свети и за секунда на описанието пише импулсно че предава сигнал ама пак да е толкова бърз тоя сигнал
  14. #59
    Има изводи шаси ама не са от опциите за затваряне на прозореца светлинен сигнал и отключване на багажник ако се свърже друг сигнал шаси дали ще работи копчето на дистанционното за отключване на багажник
  15. #60
    15,785
    Вероятно е заради действието на микроключетата от бравата. Кажи тогава кой е изходът на модула на който се появява постоянно шаси (лампата светва за постоянно) след като заключиш и кой е този на който се случва същото след като отключиш.
