Page 2 of 7 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 103
Thread: Централно заключване 147 жтд
    Аз искам да разбера къде трябва да се свърже. Този модул под седалката значи няма как да стане чрез него щом не е общ със стъклата и заключването
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 150
    2,846
    Така като гледам, е гонена максимална универсалност, от което се пораждат опасения че бутоните за отключване и заключване на модулът са взаимнозависими. Това е гадно, ако е факт, а най вероятно е. Не Ви съветвам да "закачате" и функцията за затваряне на стъклата. Попаднах на вариянт на 147, при който модулът за затваряне на стъклата е в лявата врата.
    Искам само за отключване заключване и отваряне на багажника да свържа но къде да се опитам да го свържа
    15,786
    B2 и M1 са таблото с предпазителите под волана и боди компютъра (долепен до него)
    В случай че се окаже, че вместо да отключва, заключва, трябва да се разменят местата на проводниците E/24 и E/34
    За багажника няма схема и за целта трябва да се установи действието на бутона за отварянето, и ако управлението е по шаси, към управляващия проводник да се свърже сивия от модула.
    Ако управлението не е по шаси, сивият проводник да не се свързва!
    Управляващия е този за отключване нали така
  6. #21
    15,786
    Не разбрах въпроса.
  7. #22
    За багажника- кой е управляващия проводник
  8. #23
    15,786
    Сивия.
  9. #24
    Нали сивият се свързва за управляващия проводник ако е по шаси
  10. #25
    15,786
    Сивият проводник от дискутирания модул служи за управление на отключването на багажника. Но той е предназначен за извършва управлението по шаси. Т.е - да подава 0V за да отключи бгажника.
    Ако и бутонът прави същото, няма проблем и сивият проводник се свързва, към този посредством който бутонът управлява отключването.
    В случай, че бутонът управлява отключването не по шаси а по +12V, тогава сивият проводник не трябва да се свързва, защото има вероятност да възникне късо съединение.
    Накратко - установи, как бутонът управлява отключването на багажника и ако е с +12V, кажи да измислим решение (най-вероятно с допълнително реле)
  11. #26
    Благодаря за информацията. Ще се опитам да го свържа
  12. #27
    15,786
    Ако не си уверен в това, което ще правиш, по-добре потърси помощ от компетентен човек, за да не се окаже после, че вместо да изпишем веждите, сме изболи очите.
  13. #28
    Това М1 немогат да разбера кое е http://prikachi.com/images.php?images/638/9679638F.jpg
  14. #29
    15,786
  15. #30
    По тая схема не работи пробвах е по друга от листа но заключва постоянно или отключва
