Results 1 to 13 of 13
Thread: B1908 - температура на въздуха в купето
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    476
    Default B1908 - температура на въздуха в купето
    Някой да знае къде са тези сензори от тази грешка? Под врътките на климатика само от шофьорската страна има вътре датчик. От пасажерската страна под врътката отвора е само за украса. Няма на вътре отвор.
    JTDm 170+
    лют бакшиш от БКАР 546's Avatar
    Jul 2010
    55
    1,409
    Това ,че е двузонов не означава задължително да е с два температурни сензора,и с един може да си работи горе-долу точно.
    А иначе намираш ли някъкъв проблем с температурата? Че може проблема да не е в термометъра.
    Quote Originally Posted by 546 View Post
    Трудно ми е да си представя как ще стане това.
    15,786
    Сензорът за вътрешната температура е един, но радиационният сензор е двоен и отчита входящата радиация ляво/дясно. Така управлението прави сметки за регулирането на отделните зони.
    Jul 2010
    55
    1,409
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    Е нали работи,не е задължително всички да са с болно въображение.Стига само инжинерите дето измислят подобни системи да са чалнати и всичко е шест.
    Асеновград
    476
    Каточели няма проблем с температурата. Нирмално ли е да си пуска снежинката постоянно дори и като е на топло пуснато?
    JTDm 170+
    Нормално е, и при мен го прави, мисля че следи влажността на въздуха.
    Jul 2010
    55
    1,409
    Quote Originally Posted by tur4in View Post
    Ами свиркай си щом е о.к. Някой е направил самодиагностика на управлението,в което няма лошо,но все си мисля,че ,ако не е в ред ще се усети и без да записва грешка. В общи линии поредното усложняване на автомобила без особен смисъл в практиката.Да бяха вкарали и малко акъл в посока лесно почистване на питите на радиаторчетата ,както е с битовите климатици ,ама....
    Привет привет , да добавя коменарче за темата - тествайте си control unit-a на централната конзола - според колегите ни от италиянския форум оттам идва проблема - а като симптоми - ако си пуснете климатика да духа на макс на топло няма да свали температурата автоматично след като достигне определена температура в купето. При повечето се бе задръстило вентилаторчето , а при някои случаи - проблема беше в конектора . Всичките са с тази грешка B1908 . И при мен ги има тези симптоми , тези дни ще отворя конзолката и ще ви кажа дали е оттам.
    Асеновград
    476
    там пръсках с флакон с въздух за почистване на електроника. забелязал съм че намаля когато стигне температурата в купето. намаляло е вентилатора, но ставаше доста жега на 26 градуса като го задавах през зимата. по принцип не съм му свикнал още да си го наглася някак си както да ми е комфортно. на 156-цата беше доста по приятно контролирането на температурата
    JTDm 170+
    15,786
    И зиме и лете го държа на 22.
    Зима на 21.5 градуса, лято на 23.5 градуса.
    По-комфортна температура от тази няма, щом и жената и е комфортно.
    Ако е по-висока зимата започва яко да ми се дреме, а лятото ако е по-ниска се схващам - някой мускул, сухожилие или става на лакътя и ме болят.
    Проверих при моята , проблемът идва точно оттук. Отворих моя модул и вътре се бяха отчупили крачетата на венилаторчето към платката.. пробвах да ги запоя сам обратно , но мисля че не се справих изобщо :Д взех направо друг модул от морга и грешката изчезна - вече духа много добре и топло и студено и след като достигне температурата автоматично спира HI i LO модовете
ID:	171303Click image for larger version.
