Results 1 to 5 of 5
Thread: Движи се но прекъсва в движение
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Default Движи се но прекъсва в движение
    alfa 145 1.6 16V TS 120кс
    Запалва нормално, потегля нормално.
    След малко разстояние започва да прекъсва и да тресе и светва лампата за дюзите на таблото.
    Изгасва лампата пак тресе но не винаги светва.
    Направи ми впечатление, че мирише силно на бензин при потегляне, а и в движение.
    Прави го на Бензин и LPG. (едно и също)
    Изключвам горивна система.
    Сменена Ламбда с оригинална - при диагностика не работеше (сега работи и няма грешки)
    Сменени свещи с нови.
    Замерени бубини на свещите всички с еднакви показания и отговарят на данните от аутодата. По моят уред Местек 10000ома ..аутодата посочва 7000ома
    По спомен със старият ми мултимер бяха 9500ома някога.
    На FES няма грешки.
    * предполагам дебитомер, имам работещ мисля да тествам ..
    Отворен съм към други идей за проблема.
    Пробва ли да изключиш акумулатора за 10-15 мин? Оправя ли се за кратък период? Пробва ли да покараш на бензин 60-70 км и тогава да включиш пак на газ.
    Газовите инжектори сменяни ли им са гумичките скоро ?
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Ще се пробва, дано е от адаптацията.
    Аз я карах 5-6 години само смяна на филтри и маркучи - не е имала проблеми.
    Той я кара 2-ра година .. като е останала без антифриз ме съмнява, че тогава е започнал проблема. (изтекъл постепенно от калпав маркуч на газовото)
    Има хора, който като върви не вдигат капака ... въпреки, че си плащат за поддръжка като се наложи.
    Изключи буксата на ламбда сондата само за пробата
    Jul 2007
    Burgas
    1,470
    Благодаря за помоща.
    Ламбдата е чисто нова оригинална и не дава грешки.
    Колата се оправи, явно проблемът е бил в адаптацията.
    Вече върви нормално на бензин. Ще се ходи за настройка на LPG.
