Results 1 to 13 of 13
Thread: EBD system failer
    Powered by Delphi delphi's Avatar
    Oct 2008
    Panagyurishte
    49
    Default EBD System Failure
    снощи се прибирах към вкъщи и в един момент на таблото изписа EBD System Failure, няколко секунди след това ABS System Failure и още няколко секунди след това ASR System Failure, от какво може да е предизвикана тази гнявна реакция на моят автомобил.
    Alfa Romeo 147 1.6 Тwin Spark 120 HP
    от слаб акумулатор...
    Болен алфист Kamen666's Avatar
    Nov 2005
    2,594
    Quote Originally Posted by delphi View Post
    снощи се прибирах кам вкъщи и в един момент на таблото изписа EBD System Failer, няколко секунди след това ABS System Failer и още няколко секунди след това ASR System Failer, от какво може да е предизвикана тази гнявна реакция на моят автомобил.
    да си мърдал скоро волана нагоре-надолу ?
    48
    7,058
    Изобщоq така по нета, е загадка защо дава такива грешки
    И правописът и на български и на английски е бая зле.
    Oct 2008
    Panagyurishte
    49
    акумулатора няма и една година, а за волана го мърдат нагоре-надолу всеки път когато я закарам на автомивка (преди няколко дена)
    Nov 2005
    2,594
    Това не е добре,повече не им давай да го мърдат
    Свали горната и долната кора на волана,след това от горната част на волана има една малка буксичка,в средата се пада някъде,напръскай я с контактен спрей и след като я закопчаеш се постарай да я закрепиш някак си да не се мърда свободно.
    Oct 2008
    Panagyurishte
    49
    Благодаря, по късно ще го направя това упражнение и ще пиша за резултата.
    Oct 2008
    Panagyurishte
    49
    1.DTC | P0571, Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
    State | Intermittent, Not Request
    това е грешката коята разчетох с UniDiag KWP2000
    Banned
    Dec 2008
    738
    Я си провери и бутоните на педала на спирачката
    Oct 2008
    Panagyurishte
    49
    снощи ми остана време да се позанимавам с проблема, след като напръсках и наместих всички буксички на волана последва същата процедура и със стоп машинката (дори пробвах с подмяна на нова) резултат никакъв, малко по късно един колега ми услужи с неговият KTS530 и грешката която той разчете е "C1276 реле на винтила", доста чесане беше по саксийте какво и кое е това реле на винтила, за момент си помислех, че блока за управление на ABS се е предал и докато се взирах внего ми направи впечатление, че купонга му не е закопчан хубаво, последва пълнато му откачване и доста мъка да го закопчея както трябва и след доста упорстване реших да извадя гуменото уплатнение и при поставяне на купонга на мястото му направо заспа извадихго на ново напрасках с контактен спреи закопчах и чудо, аларма вече нямаше, направих един тест от 100 km каране и малко по-късно нощес вече спях спокойно, сутринта 50 km до работа също нямаше проблем, дано всичко е наред.
    започва да се пристрастява trace's Avatar
    Dec 2008
    София, Бели Брези
    51
    При мен се получи от сла6 акумулатор.
    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC
    Ex Fiat 126p
    Ex Fiat Вravo 1.6
    Alfa Romeo 147 1.6
    Запален алфист vladeto_'s Avatar
    Oct 2009
    Rouse
    377
    Default .
    на мен ми се появи когато цялата кола беше в сняг и лед,отидох на мивка и след като тръгнах няколко метра по късно всичко изгасна,но на другия ден същата дискотека стана днес пак я мих но без ефект,незнам вече акумулатор ли да сменям букси ли да пръскам незнам
    Младши алфист qnio_8c's Avatar
    Jun 2010
    Stara Zagora
    2
    Колеги и при мене святкат тея същите лампи EBD> ABS> ASR. само че колата забива, а и понякога гасне. При вас така ли беше ?
    Колата е като жената, а хубажата жена е като Alfa Romeo
