-Аз си мисля нещо, мисля си .
-А защо ?? Не мисли просто се наслаждавай !!!
Alfa Romeo-eдинственият начин да бъдеш различен !!!
А ти какви ги искаш? Като оригиналните или по твърди?
Alfa Romeo 75 24V
искам по-твърди пружини ... как да процедирам да им ги нося ли или да купувам някакви ?
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
не са счупени просто като седнат 2 ма човека отзад и на всяка гърбица или неравност задира .......
ALFA ROMEO 75 2.0 ts
ALFA ROMEO 75 2.5 V6
ALFA ROMEO 146 2.0 TURBO
Задължително им занеси твоите пружини, за да ги измерят и да направят по-твърди от тях. Така най-лесно ще вземат и всички останали размери, които са им нужни. Между другото, ако отъпчеш тази пътека мисля, че поне още 3-ма души ще искат да си направят пружини като твоите. Дори и аз бих се замислил, въпреки че аз гледам към регулируемо окачване.
Alfa Romeo 75 24V
Виж какво ще стане първо с пружините. Иначе се намира жълто Кони на доста добри пари, но това по-нататък. Виж първо какво ще кажат байовците.
Alfa Romeo 75 24V
Как се свалят пружините най лесно ? Че днес ги свалих ама трудно .... пък за слагането някъкви идеи ???![]()
Най-лесно се свалят като повдигнеш колата и подпреш напречната част на де диона с крик, точно колкото да го подпреш на височината на която е застанал. Махаш задните гуми. Откачаш уат-щангата в двата края - до резервоара и до резервната гума. После отвиваш гайките на задните амортисьори отдолу откъм моста. Важно е моста в този момент да е подпрян с крика както описах по-горе, защото в този момент само амортисьорите удържат напъна на пружините. Като развиеш гайките отпускаш крика, така че моста да увисне надолу колкото може и така можеш да извадиш вече пружините.
При монтажа трябва да се внимава с положението на гумените подложки спрямо пружините.
Alfa Romeo 75 24V
Или режеш 2 витки от пружината и ще постигнеш и визуален ефект![]()
2 x 75TS / 75TS / 75 1.8ie / Berlina 1750 / 90v6 / 75v6 / 75 1.8carb
въпрос за компресията? около колко атмосфери трябва да има всеки цилиндър на двигател 1.8![]()
Уреда тариран ли е? Според мен е важно да няма голяма разлика.Добре е да е над 9.Иначе по предписания май я дават не по-малко от 10
75 2,0 '85
75 2,0 TS
Corsa A 1,4
Corsa A 1,6 GSI
Бат Венци, я думай за жълтото Кони защото много живо ме интересува. Днес се обаждах в Руди-96, ама нищо не стана ясно![]()
1983 Alfa Romeo 6 2.5 VMTD 10V 105hp
1984 Alfa Romeo Giulietta 2.0 8V 130 hp
2001 Lancia Zeta 2.0 JTD 16V LX 110 hp
Викторе, Руди ги доставят за 1,5 месеца, струват по 126 лева с ДДС на брой без никакви отстъпки. Това е.
=== 75 1.8 T '86 ===
=== 156 SW 2.4 JTD '01 ===
If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
Имам втора употреба такова Кони(жълто) качих го и след 1 седмица го свалих.За ежедневна кола не става(поне това което имам аз)Пазех го уж за проект пистова 75 ама той нещо е много далече.
75 2,0 '85
75 2,0 TS
Corsa A 1,4
Corsa A 1,6 GSI
