Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-01-2019, 22:58   #3031
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Проблемът е решен. 30 мин. с духалката под калника и всичко е 6.
Това ще ми е за обица на ухото. Всички други коли, които съм ползвал са се размразявали при няколко км. пробег. Тази - не и то при незначителни минусови температури.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2019, 14:31   #3032
Grishata
Grishata's Avatar
Привет колеги, имам много дразнещ проблем... Колата все едно че изгуби мощност на първа като тръгва от място е ужас, все едно се пробвам на 3та да тръгвам.. Докато не вдигне 2хил оборота направо пълзи Направи ми впечатление, че проблема започна след като сложих дизел от Газпром в Пловдив. Възможно ли е да е от не качествено гориво това или са дюзи или не знам Колата е 1.9 жтд 150 к без клапи, софтуерно затапен егр, дпф - а е наличен.
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Grishata is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2019, 15:06   #3033
mirchozo
гинеколог любител
mirchozo's Avatar
Иди при някой от форумните специалисти да я види. Знаеш кои са във вашия край, Вальо, Любо и т.н.
Инак ако имаш мерак сам да търсиш проблема, то първо се ориентирай към дпф, казваш че е наличен, значи може да е задръстен, просто махни меката връзка и виж как ще се държи колата. Ако това не помогне, то отваряш помпата в резервоара, точиш старата нафта щом се съмняваш в нея, почистваш помпата и цедката и, сменяш горивен филтър, кръстиш се 3 пъти и пробваш да палиш. Това общо взето е най-евтиния вариант. Ако не се оправи, закачаш на диагностика и гледаш за грешка, както и наляганията на горивото, налично и желано, % на регулатора и т.н. Щом питаш, може би не си много наясно какво точно да гледаш и какви стойности трябва да са, затова първо потърси майстор.
mirchozo is online now   Reply With Quote
Old 15-01-2019, 15:20   #3034
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
Преди да разглобяваш ако има поне 15-20 литра място в резервоара досипи ЕКТО дизел.
Принципно не би трябвало да е от конденз, защото при конденз/вода в горивото би трябвало да светне индикацията за вода във горивния филтър.А ако не е конденз/вода, тогава може да е само някой бъркоч добавен умишлено в дизела, за да крадат от него...
В този случай, когато не е вода най-доброто е ако имаш да сипеш добавка за повишаване на цетановото число, но според мен сега не рискувай с такава добавка, че има доста ментета, а заложи на нещо сигурно като ЕКТО-тото.
Според мен не сипвайте от различни бензиностанции и марки, а си набележете 2 и сипвайте предимно от тях.
Аз например сипвам предимно от Круиз и досега за 3.5 години с тая кола не съм имал никакви проблеми.В началото сипвах от ЕКО- авиодизела им, след това обикновения им дизел(общо около 1 година ) и не съм имал проблеми. Рядко сипвам от Лукоил обикновен или ЕКТО, според ситуацията и настроението.След като изгоря този резервоар ще заредя ЕКТО дизел, да видя как ще е с него зимата. при отрицателни температури.Не съм сипвал ЕКТО дизел от година -година и половина и ми се иска да направя прясно сравнение с обикновената нафта на Круиз.
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2019, 15:37   #3035
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
T'ва "авиодизел" звучи, като ядрен бензин
Няма ли, кой да ги осъди тия за подвеждаща реклама?
Old 15-01-2019, 16:18   #3036
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Mоже да са намерили някъде немски бомбандировач от Втората световна и да продават нафтата от него?
https://en.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_86
156 2.0TS
dhtj is online now   Reply With Quote
Old 15-01-2019, 16:53   #3037
Grishata
Grishata's Avatar
Мдя, май ще се ходи на майстор :/ то аз за пръв път слагам от Газпром затова се замислих, че може да е от това... А и с моя късмет я напълних до горе, та източване то няма да е лесно...
Old 15-01-2019, 17:01   #3038
firedragon
Авиомеханик
firedragon's Avatar
Нещо не е съвсем наред с нафтата на Газпрома. Аз зареждах само там, но тази зима колата беше адски шумна, все едно мели камъни, а и разхода се вдигна с около 0.5л. Сега съм заредил от еко и определено колата е значително по-тиха.
Alfa Romeo 156 1.9 jtd '02
firedragon is online now   Reply With Quote
Old 15-01-2019, 17:14   #3039
Grishata
Grishata's Avatar
Мога всъщност довечера да пусна ръчно регенерация на дпф, може пък да е запушен
Old 15-01-2019, 18:45   #3040
BO
Болен алфист
BO's Avatar
EGR.
A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Х... 330XD, Мултипла, Мареа, Либра, Пунто; 166; Брава; 146; Тема; 145; Типо; Панда
BO is online now   Reply With Quote
Old 15-01-2019, 20:51   #3041
svetlin pilev
дърт алфист
svetlin pilev's Avatar
И аз съм за това!
159 SW 2.4 Jtdm 2007
156 TS 1.8 1999
Avensis SW 2.2 D4D 2011
svetlin pilev is offline   Reply With Quote
Old 15-01-2019, 23:32   #3042
kirekchiev
kirekchiev's Avatar
На семейния Nissan Qashqai 1.5dci при зареждане на дизел от газпром(пак в Пловдив) светна check engine и грешката беше за запушени дюзи, като се оправи при слагане на добавка и авио дизела на еко. Правете си сметката кви боклуци има в тоя газпром.
2005 156 1.9JTD 115
kirekchiev is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 01:11   #3043
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Ако искаш да те заведа при Румен, ако не го знаеш......ако искаш вярвай на екстрасенси.....аз мога да ти помогна с това и да пинем по едно евентуално;..)
Бобби is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 08:02   #3044
DiStefano
Северозападняк
DiStefano's Avatar
Сакън ! .. Недей !
По-добре я изкарай на магистрала ако имаш наблизо или някой по-голям главен път и я дръж 10-на минути на 4-та с 3500.
Но като цяло лично аз си мисля, че проблемът няма нищо общо с дпф-а. Ако е дпф ще имаш симптомите за запушен такъв свързани с пушене, леко притрисане на празен ход, уреда за турбото и прочее. Погледни отпред под капака някое от маркучлетата за вакуум до турбото да не би нещо да липсва вече .. или да се е извадило .. проследи ги .. Най-добре закачи диагностиката и виж какво се случва.
DiStefano is online now   Reply With Quote
Old Yesterday, 11:00   #3045
Grishata
Grishata's Avatar
Тъъй.... Вчера пуснах регенерацията и е пълен на 60% горе долу Струва ми се, че проблема изчезна. Също имаше и записана грешка, която вероятно е свързана с проблема - чек енжина не светеше - изтрих грешката и чакам да видя дали ще изскочи пак
Боби, Румбата е най-големия, но с тези опашки и чакане на дата две три седмици е малко тежко предния път като бях при него махах вихрови клапи и смяна на масло записах час 3 седмици предварително и после колата седя 2 седмици там иначе съм го признал че е страшен пич и много си разбира човека от работата. Просто е супер популярен
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
