Results 1 to 15 of 29
Thread: Cruise control alfa 156 1.9 jtd
    Default Cruise control alfa 156 1.9 jtd
    Здравейте, реших да си сложа такава джаджа и на моята алфа, но намерих 2 схеми и не мога да разбера по коя да я свържа. Другия ми въпрос е от къде да взема такива пинове за ЕКУ-то, че да ги пъхна в буксата! Мотора е 1.9 jtd 115 hp 2003г. Вътрешен фейс, но не намерих прекарани кабели!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Тя схемата е една и съща, а на "втората" е част от схемата и то с грешки в номерацията на пиновете. Иначе, пинове - от буса от морга.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Мерси за бързия отговор
    А дали ЕКУ-то ти има подходящия софтуер?
    Интерсен въпрос, ма как да разбера дали го има?
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Ако е 115 коня,би трябвало да го има,дори може да има предварителна подготовка и да липсва само лостчето.
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    Все пак провери версиите на софтуера
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Колата трябва да е с ЕДЦ15Ц7 и не би следвало да има грижи откъм софтуер. Проблемни са ЕДЦ15Ц5, защото не всички са софтуерно подготвени.
    P.S. На който му се чете, тук има всичко - http://clubalfaromeo.com/forum/showt...EF%EE%EC%E0%F2
    Ето го моя и как да разбера, кой модел е, извинявам се ако тъп въпрос, но не съм на ти с това...
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Това на снимката е C7.
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Сложих миналата седмицата въпросната джажда, проработи и беше всичко 6. Колата бях я оставил на сервиз да и сменят горна помпа на съединителя и аксиален лагер, че имах малко произшествия, но след този ремонт спря да работи круиза. Четох че може от датчика на съединителя, видях че него натиска педала, но нямаше как да се регулира и го залепих просто да видя дали ще тръгне, но пак не иска. Някакви идеи от какво може да е, да не е изгорял въпросния датчик, и как мога да го проверя дали не е проблема в него или да е от нещо друго ?
    Датчика представлява това? И моя се показва около 1 см. Не повече.
    15,785
    Quote Originally Posted by bubcho.2 View Post
    Вземи един мултицет и го премери дали работи. Мерейки съпротивление между двата му пина, то трабва да се променя между 0 и безкрайност при натискане на педала. Твърде е вероятно датчикът да си работи, но да не се натиска/отпуска при движението на педала.
    А с МЕС не става ли да си го провериш?
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    какво значи залепил? Когато датчика е натиснат, контактът му е отворен и няма да ти сработи темпомата. С мултицет най-лесно ще го премериш. А за да го пробваш едно мостче на буксата и караш
