Reply
Thread Tools Display Modes
Old 29-06-2016, 14:44   #1
pironkov66
pironkov66's Avatar
Default Алфа 156 q4 кардан
Някой да ми препоръча къде да си ремонтирам кардана вибрира ми при скорост 50 до 70 на 3 и 4 и ми щрака карето ,както и да се балансира.
pironkov66 is offline   Reply With Quote
Old 29-06-2016, 16:58   #2
Alexanderbb
Болен алфист
Може да пробваш във ВИРУНГА. Имат стругарски цех и се справят доста добре в изработката и баланса на кардани
Peugeot 508 RXH 02.2013
Alexanderbb is online now   Reply With Quote
Old 30-06-2016, 01:25   #3
zlia
Евросервиз на Ломско шосе при Киро. Успех!
zlia is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2016, 23:24   #4
pironkov66
pironkov66's Avatar
Ще пробвам на Ломско шосе има няколко доволни оттам
Old 20-07-2016, 20:41   #5
pironkov66
pironkov66's Avatar
Само да споделя че всички пишат за проблеми и като ги решат край.Беше блокирало карето смениха го момчетата и съм доволен балансиран е добре няма трпване и с 200 колко ще изкара божа работа,засега добри отзиви има и 3 месеца гаранциите
Old 21-09-2016, 16:15   #6
lavreyski
Default 156 crosswagon q4
Появи се странен шум .При движение на зоден ход -наподобяващ стържене на импулси на накладка в крив спирачен диск .Но при натискане на съединителя шума изчезва и колата се движи по инерция без никакво стържене.
Шума не е от спирачната система.
Същият шум се появява и при отнемане на газта при движение напред ,а при ускорение изчезва.
При спускане по наклон на първа без газ се чува най-осезаемо.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля за съвет...
Между другото карето на кардана почуква от време на време.
lavreyski is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2016, 17:52   #7
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Между другото карето на кардана пАз го имах навремето на очуква от време на време.
Аз го имах на времето на друг модел алфа. Оказа се един от висящите лагери
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 02-05-2018, 01:22   #8
lavreyski
В крайна сметка-сваляне на кардана,смяна висящ лагер,средно и задно каре и проблема е отстранен.
Old 06-06-2018, 00:15   #9
Zaludel
Default lavreyski
колега къде прави ремонта ,че и на мен ми предстой , сега трябва да свалям кардана и да го карам някъде да го правят ?
Zaludel is offline   Reply With Quote
Old 17-06-2018, 09:46   #10
dancho76
dancho76's Avatar
Quote:
Здравейте ,
От скоро съм тук . Минах по тази пътека с кардана вече . На входа на Асеновград в дясно е сервиза . Смениха карето като отрязаха старото захващане и сега и аз мога да го разглобя вече .
Минах около 5000 км нямам забележки . Също така смениха и висящия лагер !!!
dancho76 is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2018, 19:08   #11
ray4o
Хакуна матата !
ray4o's Avatar
Здравейте.
Бихте ли споделили контакти на този сервиз? В София в Еврован искат да им предоставя свален кардан и не дават гаранция, че ще могат да ми сменят висящия лагер. В този сервиз, в Асеновград, могат ли да го демонтират, отремонтират, балансират и монтират?
Поздрави.
Every tool has a hammering side. (Eric O. SMAR)
ray4o is offline   Reply With Quote
Old 18-06-2018, 21:34   #12
dancho76
dancho76's Avatar
Quote:
Originally Posted by ray4o View Post
Здравейте.
Поздрави.
+359897871880
Записал съм като Кардани не помня името на човека . Фирмата е Асметал до колкото помня и се занимават само с кардани . Имаха всякави стендове преси и един голям склад карета и кардани . При мен беше скъсан висящия лагер . Тези кардани не се разглобяват или поне не и от такива като нас . При мен отрязаха карето което беше тръгнало да си ходи . Смениха карето висящия лагер и го балансираха . Мисля че 6 месеца имаше гаранция . Сега кардана се разглобява като на Лада Нива и всеки може да го разглоби . Само за пари да не говорим че това изобщо не го помня . Там ми правиха кардана на Канго 4х4 преди и все още го карам .
https://kardan-express.com/ това е сайта на сервиза другото е магазина . Дано съм бил полезен .
Забравих да кажа че трябва да им го изпратиш . После да си го монтираш . През това време италЯнката е на трупчета . Другите може да ги караш и без задния кардан като Кангото например или онова нещо Фрийлендъра дето прилича на джип .
. Reason: еета
Old 19-06-2018, 09:23   #13
ray4o
Хакуна матата !
ray4o's Avatar
Здравейте.
Благодаря за инфото dancho76. Явно ще се сваля и ще се праща по еконт. Мислех си да им оставя колата и да я взема направена. Но явно никой не работи така. Вашият кардан колко време го правиха? При мен карето е сменено с Мерцедес или БМВ. Остава висящият лагер.
Поздрави.
Old 19-06-2018, 22:08   #14
dancho76
dancho76's Avatar
3-4 дни .
Ако е само за лагера сигурно и по бързо ще стане .
Old 27-06-2018, 18:20   #15
Zaludel
Default проблем
здравейте , смених вапросния лагер и карето,но има един глух тътен при рязка смяна на скорост , незнам дали може да е от някой тампон. Има един който държи задния кардан , ма него намирам никъде като част ?
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
