Reply
Thread Tools Display Modes
Old 17-05-2018, 21:15   #1
nedko87
nedko87's Avatar
Default Неравномерна работа на празен ход 2.5 v6
Здравейте колеги алфа та започна да си показва рогата. Проблема се изразява в неравномерна работа на празен ход и се усещат мисфайъри. Това се получава на загрял мотор. Колкото е по-загрял толкова по-усезаемо. Причините които се изключват са свещи,бубини,нерагламентиран въздух,дебитомер и ламбда сонди. Всичко изброено е проверено или сменено. Колата е с CF3 мотор с 4 катализатора и 4 сонди. Ако някой има идея нека я сподели.
Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
nedko87 is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2018, 22:07   #2
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Адаптивните параметри (FRA) в норма ли са?
156 2.0TS
dhtj is offline   Reply With Quote
Old 17-05-2018, 23:18   #3
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Имаш ли загуба на охладителна течност?
Old 18-05-2018, 01:00   #4
nedko87
nedko87's Avatar
За FRA няма такива в мес-а. През торк-а мога да видя тримовете и те са +5% някъде.
За антифриза има лек реч от казанчето ( малката тръбичка отгоре) но той е около 200 мл на седмица. Колата се кара по около 40-50 км дневно. Знам че се съмняваш за гарнитура кажи как мога да проверя без да разглобявам мотора.
Old 18-05-2018, 11:03   #5
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Махни капачката на казанчето и виж дали ще го има прекъсването. Още по-добре е да надуеш допълнително с помпа до около 1,5 - 2 бар. и да видиш дали прекъсването се влияе от налягането.
Old 18-05-2018, 13:06   #6
nedko87
nedko87's Avatar
Quote:
Това е добра идея но с надуването не съм сигурен дали е добра идея. Да не вземе да текне като лейка.
Друго предложение освен гарнитура(глава) имаш ли?
. Reason: Допълнителен въпрос
Old 18-05-2018, 13:09   #7
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
До към 1,5 bar не би трябвало да е проблем, но пробвай първо само с махането на капачката. Ако прекъсването се дължи на пробив, би трябвало да изчезне.
Old 18-05-2018, 14:33   #8
nedko87
nedko87's Avatar
Пробвах без капачка никаква промяна
Old 18-05-2018, 14:41   #9
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Мерил ли си компресия? Има ли газ този мотор?
Old 18-05-2018, 16:11   #10
nedko87
nedko87's Avatar
Има газ но не мисля че е от нея. Единствена разлика смежду работа на газ и бензин е че между 1000 и 1500 оборота при подаване на газ има придърпване. Интересното е че след спиране първоначално мотора работи много по-равномерно. След около 15-20 секунди работа на празен ход на място започва да работи като драгстер. Относно зацепването на ремъка правено е с пети и ако не е мръднал романа сам не е от това.
Компресията мисля да я меря до края на седмицата.
Old 18-05-2018, 16:41   #11
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Ако има голям пробег на газ (над 80 - 100К) може и да има окопани или сдухани изпускателни клапани, но пък мизерията щеше да се усеща и не само на напълно загрял мотор.
Както и да е - едно мерене на компресия никога не е излишно.
Old 18-05-2018, 17:59   #12
nedko87
nedko87's Avatar
На газ пробега е не повече от 30000 км.
Old 18-05-2018, 18:16   #13
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Най-вероятната причина е бобина или свещ. Но щом вече си ги сменял, това вероятно отпада.
Да не би някой хидравличен повдигач да е фирясал (клапанчето му) и като стане масълцето по-рядко да не стои добре пълен?
Успява ли да запише misfire?
Old 18-05-2018, 18:22   #14
nedko87
nedko87's Avatar
Това с повдигача как мога да го проверя
---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
И другото което е това няма ли да се отрази на вървежа. Колата след 2000 оборота си върви чудесно.
Old 18-05-2018, 18:22   #15
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Трудна работа. Смяна наред или евентуално да сипеш малко по-гъсто масло и да видиш дали ще изчезне прекъсването или поне дали ще му се вдине температурата над която възниква.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
