Reply
Thread Tools Display Modes
Old 16-07-2018, 19:00   #16
Assembly
Quote:
Originally Posted by dhtj View Post
Оправи си колата и газовата.
Моята е 2.0, има си тромпет или конус както искаш му викай и на дълго пада под 10/100 газ като я карам "нормално" .
По ограниченията кротко с 90-110 там около 3000 оборота пада и на 8/100
И аз за това се дразня,с предишния двигател ми беше толкова разхода и на мен .А и щом при вас си го има "тромпета" значи трябва да е там.
За Симгаз знам само едно място в Пловдив ,човека обаче не харесва Алфи и за него е било нормално да караш Алфа и да незнаеш колко гори.
Assembly is offline   Reply With Quote
Old 16-07-2018, 19:24   #17
Assembly
Quote:
Originally Posted by ecotronic View Post
Сигурно ли е, че няма разминаване в сфазирането на разпределителните валове?
Не е сигурно.... майстора не е ползвал пети, като е сменял ремъка , обаче може да го е прехвърлил без да е свалял стария , защото двигателя е бил на земята.Бях купил ремък на Бош, каза че имало един зъб разминаване с този на двигателя и не сложи него , а купи друг който отговарял.Ако може да ме насочите в Пловдив къде има сервиз с пети , за да се направи синхронизация на валовете. Друг вариант е да си купя петите и да проверя само , ако не са мн скъпи.
Old 17-07-2018, 14:18   #18
Assembly
Тази кола ме побърква, не съм очаквал да върви толкова.Разхода в момента ми е 8.2л/100 газ ,извънградско при 160 средна скорост.
Ще забрави за този тромпет вече
Old 17-07-2018, 14:20   #19
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
От мен имаш номинация за нобелова награда
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 17-07-2018, 14:33   #20
Assembly
Ще я приема а удоволствие.Мани бъзика ама кефа е голям, караш,караш и накрая нищо не можеш да напълниш в бутилката.Разхода ми е важен защото правя по 100/150 км. Градско дневно,когато ми се наложи да обикалям извън града стигам до 500/600км. на ден,при двоен разход ,набутвацията си е голяма
Old 17-07-2018, 14:35   #21
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Сигурен ли си, че при тази скорост, нямаш смесен разход? Т.е - да похапва и бензин? (не е задължително да има индикация, че минава на бензин).
Old 17-07-2018, 17:03   #22
Assembly
160 много ли са, и как се разбира за бензина
Old 17-07-2018, 17:15   #23
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
При 160 има вероятност газовата да не се справя с храненето на мотора и в такава ситуация някои газови (както е при мен) компенсират с бензин.
Лесно ще установиш, дали е така, като си следиш внимателно разхода на бензин.
Това може да се разбере и от конфигурацията (настройките) на газовата.
Old 17-07-2018, 17:52   #24
Alexanderbb
Болен алфист
извинявам се на колегата, но му предлагам щом гледа разход при средна скорост 160 км/ч, да иде до КАТ и да си върне книжката. Щото алтернативата е скоро да четем неприятни новини с негово участие
Peugeot 508 RXH 02.2013
Alexanderbb is online now   Reply With Quote
Old 17-07-2018, 18:35   #25
Ali.Sali
И от стрелката на бензина, като започне заплашително да слиза надолу, с подканата да бръкнеш в джоба и да извадиш кеш
Alfa Romeo 156 1.8 SW TS 144hp
Ali.Sali is offline   Reply With Quote
Old 17-07-2018, 18:39   #26
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
8/100 разход със средна скорост 160 мисля че няма бензинов мотор, който да го постигне, дори и от 2018та.
156 2.0TS
dhtj is online now   Reply With Quote
Old 17-07-2018, 22:08   #27
Assembly
Може бензин да е пипала. Дайте някой в Пловдив да ми види валовете все пак,макар че при това вървене което има в момента , не виждам смисъл
Иначе За колегата по-горе и при 200 съм засичал разход с алфата ама не ме устройва.
Old 22-07-2018, 11:51   #28
Assembly
последно засичане на дълго,270 км.20.88л.газ
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
