Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 08-12-2011, 03:29   #1
kemakoz
kemakoz's Avatar
Default Температура на двигателя на газ..
Здравейте колеги колата ми е алфа 145 1.4 на обикновенна газова ловато слагана в италия... та сега зимата забелязах че когато колата е студена върви много по добре на газ от колкото като загрее на 80 градуса... като е студена има повече ряз и набира много по добре дигне ли към 80 градуса и става тромава и спъната, това нормално ли е ? и попринцип знаете ли нормалната температура на двигателя на тези туин спаркове... ?
kemakoz is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2011, 09:45   #2
shagrath
Ще се радвам, ако някой даде отговор по темата, защото и при мене е така. Разликата е, че мойта е боксер, с изпарител съм- не е газов инжекцион. Но може точно това да е грешката- при нормална работа (на бензин) горивната смес се регулира автоматично, а при такива недоносени работи като при мене.... Все пак газовия инжекцион си има чип, който регулира сместта, а при мене пропорциите не се променят независимо дали е топла или студена.
145 1.6 boxer
146ti
shagrath is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2011, 09:59   #3
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
По принцип студена колата на газ се дави, та ако следваме логиката щом студена ви е добре, то топла ви идва бедна Имате си кранчета на уредбите, те са си ваши, барникайте си ги ние нямаме това щастие
code is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2011, 10:14   #4
Novachev
Бензинджия на газ
Novachev's Avatar
Quote:
Code топла ще идва да се дави щом на студено е добре на топло сместа ще е доста по богата. Абе требва си въртене на кранчетата. Или газанализатор за да е по прецизно. Може и на усещане но ако се намали повече от колкото трябва ще вземе да гърми.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Novachev is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2011, 10:39   #5
code
code's Avatar
По принцип това е така когато си на бензин. На газ ако ти е богата когато е топла, студена ще супер удавена заради течната фаза. Моите наблюдения върху моя кола са, че когато е добре топла, студена е леко задавена, ако реша да я паля сутрин с първото завъртане я давя, второто въртя на средно положение на копче т.е. без гориво и в момента когато пали я давам на газ.
пп Разбира се, може нещо да съм в грешка, капацитета в раздела да вземе отношение
Old 08-12-2011, 11:03   #6
oem
by O.E.Motorsport
oem's Avatar
Не си в грешка. За това повечето ГИ имат корекция по температура.
oem is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2011, 11:32   #7
shagrath
Това ще рече, че мога да я настроя като за загряла, защото винаги я паля на бензин и превключвам на газ чак, когато вдигне поне 40 градуса. Задължително след като паркирам винаги минавам на бензин и премахвам автоматичното превключване на газ, защото при мене сменя, когато мине 2500 оборота, а след, като запали двигателя винаги стига до това ниво (оборотите) сам без да пипам педалите и така си превключва сама още на първата секунда, което не ме устройва.
145 1.6 boxer
146ti
Old 08-12-2011, 13:05   #8
robygas
обикновен газаджия
robygas's Avatar
Quote:
Реглаж се прави на загрят мотор.
Това, че обръща на еди-какви си обороти няма отношение към задължението ти да обръщаш с копчето на бензин докато не се подгрее мотора.
Автогаз сервиз-
robygas is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2011, 13:33   #9
shagrath
Така де. Аз по принцип го чакам да загрее защото е по-полезно за двг-то (поне така знам).
145 1.6 boxer
146ti
Old 08-12-2011, 14:07   #10
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Сместа се регулира на загрят мотор.
При сутрешно палене на газ, газта има отчасти и течна фаза. Това не е нарочно така, но дава необходимото обогатяване на горивната смес.
Паленето на газ и карането само на газ изобщо не е вредно, а напротив!
Основното износване на буталата и цилиндрите е по време на старта и загряването.
Когато е студен мотора, голямото количество студен бензин измива маслото от цилиндрите и имаме сухо триене.
При газта не е така. Тя не измива маслото от цилиндрите.
Това е и основното предимство на обикновенната газова уредба!
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2011, 15:17   #11
kemakoz
kemakoz's Avatar
до тук добре а сега ако обясните и за кранчетата, до колкото си спомняма те са 2 на изпарителя, кое за какво е? и според какво да ги регулирам
Old 08-12-2011, 15:48   #12
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Какъв е изпарителят? На някои изпарители има 1 кранче от което се регулира количеството газ за празния ход. Ако има второ кранче, то обикновено служи за регулиране на чувствителността.
Old 08-12-2011, 15:52   #13
kolev
си обира крушите
всичко е наред, стига да не ти се налага да търчиш с бутилки с гореща вода
Quote:
или май обратното
точка
kolev is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2011, 15:53   #14
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Да точно така. По-скоро е обратното.
Old 08-12-2011, 22:52   #15
mordohy
Член на клуба
mordohy's Avatar
Колев, слагаш концентрат антифриз и си свиркаш. До сега не ми е замръзвал изпарител. Важното е и да има голям дебит през изпарителя.
Малкия винт е за празния ход. Завиваш го до дупка и го отвиваш на два оборота. Трябва да се чува леко съскане при подаване на контакт. Големия е за чувствителността. При загрял мотор, намираш най-добрите обороти и започваш да го завиваш, до като започнат да падат.
После се захващаш с клапана на газовия маркуч.
Вдигаш оборотите на 3 000 и застопоряваш дроселната клапа.
Преведено,не мърдаш газта.
Намираш най-високите обороти и като започнат да падат от завиване- спираш!
Може да отвиеш на половин оборот.
Връщаш се на дебелия винт на изпарителя и пак повтаряш операцията!
Най-накрая- тест на пътя!
Всеки , който кара на газ с обикновена газова, трябва да умее тоя реглаж.
Колкото и добре да му го направят в сервиза, самия изпарител може да изгуби реглажа си.
Най-добрия реглаж става с газоанализатор!
Това до тука се прави от зор!
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
