Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 20-08-2012, 14:01   #1
Spunky
Spunky's Avatar
Default ГИ с разход бензин.
Искам да попитам колегите с ГИ, по колко бензин сипват горе-долу при градско каране с около 8-10 старта средно на ден?
Нещо на мен ми се вижда много тоя разход на бензин при положение, че колата превключва почти веднага на газ...(само при първи старт минавам максимум 500метра преди да превключи...)
Аз сипвам към 20лв на две седмици...... (като светне лампата за резервата слагам 20лв...)
Все ми е чудно не може ли да се направи да пали на газ директно поне през лятото....
Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
Spunky is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2012, 14:10   #2
marto92
Болен алфист
marto92's Avatar
Наистина малко в повече ти харчи,при мен с 10 лв карам около 3 седмици като се пали всеки ден по 5-6 пъти (средно) и пак някъде към 500 метра и прехвърля или 1 минута на място (при първо палене),след това вече 10 секуди и прехвърля.За съжеление неможе да се пали директно на газ има някой уредби,при който като палиш задържаш копчето за прехвърляне и пали дирекно на газ може да пробваш,но при малко уредби става
marto92 is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2012, 14:32   #3
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
На 6-цата и сипвам по 20л бензин на всеки 3-4 зареждания, ако ти работи много малко време на бензин вредите са повече от ползите!
Бях писал в една тема, ако искаш да спестиш стой на място като запалиш ще ти гори бензин в пъти по-малко
code is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2012, 14:33   #4
denq
denq's Avatar
Преди месец сипах за 30лв... Не само паля на бенз, а и покарвам. ГИ-то ми обръща на газ при 30 градуса, та всяка сутрин си минавам по едни 8-10 км. което ще рече, че до сега съм минал едни 160-180км на студен мотор + като го сипах бях без газ в бутилката и бях минал около 50 км на бенз. ... и още има ... Иначе практиката ми е - всеки месец 20 кинта бенз, като никога не го изгарям само за старт, а си доиздухвам , за да не ми се отслояват разни мазни и лепкави мизерии в резервоара.
тише едешь - хрен приедешь!
2.0 16V Delta 2 Продава се - http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=53158
http://www.3na100.com/ - за всеки, който иска да пътува ефтино.
denq is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2012, 14:42   #5
Spunky
Spunky's Avatar
При мен прехвърля 30 сек след старт на загрял автомобил. Също съм забелязал, че мирише на бензин като я паля, което се дължи на това, че работи постоянно на богата смес(свети ми чека с p1177/78 грешка.) Газовото ми е за настройка явно, но пък ми гори сравнително малко 7-8/100 извънградско и има добра динамика. Интересно, защо екуто се опитва да увеличи сместа и ми записва грешка.... Явно ламбдите не харесват газ...
Old 20-08-2012, 15:04   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
При мен на загрял двигател, сега в жегите, дори и ако престои колата 2 часа, след палене обръща на газ след не повече от 5 секунди.
Мисля, че трябва да си прегледаш уредбата.
Old 20-08-2012, 15:08   #7
code
code's Avatar
Quote:
Викаш минаваш 220км градско студена с 12л бензин и имаш още
На по-старите ГИ не е така, трябват си им минимум 30-40сек.
Old 20-08-2012, 15:21   #8
robygas
обикновен газаджия
robygas's Avatar
Quote:
Не е въпроса в по-стари или по-нови. Има си системи които не могат да бъдат сварени под 20сек. четене на бензиновия комп. Това е при всяко палене. Първо чете минимум 20сек. и тогава разрешава преминаването.
Ето я старата тема. Бях я пуснал точно защото имаше такива въпроси:
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=42038
Автогаз сервиз-
robygas is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2012, 15:22   #9
Spunky
Spunky's Avatar
Ами моето газово е малко сложна система (Emer с еку на Autronics) нямам кабел за него да го погледна... иначе в момента е 40 градуса/1600-1800 оборота и 20-30 сек не съм засичал, но със сигурност не е по-малко... Идеята ми е, че правя по 10тина старта на ден, а минавам не повече от 4-10 км. Да кажем, че на старт минавам по 0,5-1,5 км, а 30 сек карам на бензин, гася и пак паля на бензин... а 20 лева бензин си ги лапа за 2 седмици като нищо ....
Old 20-08-2012, 15:29   #10
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Всичко това отново подкрепя тезата, че ГИ е неефективен при чести стартове.
Old 20-08-2012, 15:40   #11
code
code's Avatar
ГИ е най-неефективен при 2 старта на ден - примерно сутрин и вечер да ходиш с него на работа и да се връщаш и да работиш на 7-8км - отвсякъде си вътре Иначе ако го палиш днес 10-на пъти си е много ефективен - под 10лв на 100км икономия няма да паднеш.
На колегата му казах един трик за икономия на бензин, ама не знам дали го прочете
Old 20-08-2012, 17:24   #12
svetlastf
Старши алфист
svetlastf's Avatar
....Бях писал в една тема, ако искаш да спестиш стой на място като запалиш ще ти гори бензин в пъти по-малко
Това ли е трика ??
Alfa Romeo 1.8 TS `98
svetlastf is offline   Reply With Quote
Old 20-08-2012, 17:53   #13
marto92
Болен алфист
marto92's Avatar
Това трябва да е голяма оферта е даже през зимата като я остава за 2-3 мин на едно място и прехвърля,а през лятото за 1 мин е прехвърлила иначе през зимата ако тръгна да я карам едно 6-7 мин е в движение колата и чак тогава прехвърля.Интересното при мен е че когато я оставя да работи на място,стрелката за температурата не отлепя,но прехвърля,а като е в движение се вдига малко към 30 градуса и тогава прехвърля незнам дали уреда за температурата не е съвсем коректен или газта така е настроена,но определено през зимата пести пари.
Алфа Ромео 145 1.4ТС
Old 20-08-2012, 18:00   #14
code
code's Avatar
Quote:
Originally Posted by svetlastf View Post
Това ли е трика ??
Това е За половин минута ще изгориш 0,02л бензин на място, а в движение 0,10л Разбира се за да са точни сметките в първия вариант ще гориш и половин минута газ от момента на тръгване т.е. още 0,10л газ.
Разликата е 9-10ст на потегляне, та ако много ви дразни разхода на бенц това е начинът. Как съм го смятал не ме питайте математиката ми е нещо като хоби
Old 20-08-2012, 18:13   #15
svetlastf
Старши алфист
svetlastf's Avatar
но пък от друга страна е полезно бензиновите църкалки да помиришат малко бензинец да се не запечат нацяло...
ПП бе като цяло дребните икономии са вредни.
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
