Reply
Thread Tools Display Modes
Old 04-12-2017, 17:27   #1
ivo70
Младши алфист
Default Странно свирене при студен двигател.
Здравейте! Закупихме на синът Alfa GT 1.9JTD 16V.
Проблемът следният. Сутрин когато е студена има странно виене като от приплъзващ ремък. Това в бавните обороти го няма, но в средните си е направо доста силно. След 5мин. работа вече изчезва и така до следващото палене на студено. Имах съмнения за ремъците но вече всички ролки и двата ремъка с водната помпа са сменени. Имаше и спукан маркуч м/у дебитомера и турбото. Също е сменен с нов, но резултат няма. Остана да сменим само маслото, но не ми се вярва да се промени нещо. Виенето е доста силно и остро че не може да се определи от коя страна на двигателя идва.
Моля за помощ и насоки какво и как да проверя.
Благодаря ви.
ivo70 is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2017, 17:36   #2
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
Нищо и няма карайте си колата и не се занимавайте с глупости .Това свирене се получава от пистовия ремък,когато е студено много и има влага
П.П
Иначе има спрейове против свирене на ремъци ,взимаш пръскаш и готово
Кой са бавните и кой средните обороти ? Щото може и турбина да свири
__________________
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40
eproHD is online now   Reply With Quote
Old 04-12-2017, 17:39   #3
alfaromeo16vVarna
alfaromeo16vVarna's Avatar
Да моята е същата само когато е студено първото палене ,искам да отбележа че всичко е сменено и лятото го няма проблема само зимата когато влажност е голямА
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
От пистовия ремък е свиренето
__________________
алфа ромео 156 тс
alfaromeo16vVarna is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2017, 18:10   #4
ivo70
Младши алфист
Не е от турбото. То е различно. Оборотите са към 2000 когато се проявява, и да наистина наподобява свирене на ремък.
Old 04-12-2017, 18:20   #5
pininfarina
Болен алфист
pininfarina's Avatar
Колега, имаш скъсана шпилка на изпускателния колектор и от там ти духа ( свири ).
__________________
Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
pininfarina is offline   Reply With Quote
Old 04-12-2017, 18:21   #6
eproHD
eproHD's Avatar
Ремъка присвирва при палене и след него не повече от 30 секунди !!! 5 минути ми се виждат много....Иначе добавих и турбина понеже при 2000 об. и тя е в играта
__________________
Old 04-12-2017, 18:29   #7
ivo70
Младши алфист
Да при палене е. Но ако запалиш и я оставиш така да си поработи (без да се подава газ) не се чува. И след около 3-5 минути поработила, вече проблем няма. Тоест може вече да се форсира на място без да просвирва.
Ще опитаме първо със спрей и ще видим.
Old 05-12-2017, 00:41   #8
cec21
cec21's Avatar
Скъсана шпилка на колектора както каза колегата. Като се нагрее уплътнява и за това не се чува повече
__________________
159 2.4 JTDM HIGH
147 1.9JTD 8v - Ex
cec21 is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2017, 12:51   #9
eproHD
eproHD's Avatar
За 3-5 мин. колко ще се нагрее там при скъсаната шпилка за да уплътни
__________________
Old 05-12-2017, 13:10   #10
ivo70
Младши алфист
Едва ли е шпилка но ще го проверим. Свистене не е, по скоро е пищене и то доста силно и остро. При първа възможност ще направя клип за да се види за какво иде реч. А и ако беше шпилка щеше да е омазано и да си личи а целият двигател е като нов без масло и нагар по него.
Old 05-12-2017, 14:20   #11
ZaRoo
ZaRoo's Avatar
Слушай какво ти казва Pininfarina.
ZaRoo is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2017, 21:18   #12
cec21
cec21's Avatar
Quote:
Нагрява се. От опит го казвам. Имал съм същия проблем
__________________
159 2.4 JTDM HIGH
147 1.9JTD 8v - Ex
Old 06-12-2017, 07:09   #13
pininfarina
Болен алфист
Колега, като запалиш колата си сложи там ръката, върху гайката на шпилката и я дръж 3-5 мин. Ще разбереш колко ще се нагрее.
__________________
Old 09-12-2017, 20:24   #14
pininfarina
Болен алфист
Как е колега, смаза ли ремъка, реши ли се проблема?
__________________
Old 12-12-2017, 10:51   #15
ivo70
Младши алфист
Не не сме го решили още. Кара се така за сега, а и не ми остава време да направим клип. Сега събота и неделя ако остане време...
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
