Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06-05-2014, 15:32   #1
cvetelin
Болен алфист
cvetelin's Avatar
Default 166 2.0 тс ... за газта
въпрос към Роби и разбиращите от газ.
забелязах едно странно явление на 166-цата.
направи ми впечетление, че когато карам автомобила на бензин (говоря извънградско) ИЦС показва между 6 и 7/100 бензин, което е нормално.
От както сложих ГИ-то ИЦС показва между 9 и 10.5, а реално това което показва ИЦС + - 300-500 грама е реалното което влиза в бутилката.
Зареждал съм на Лукоил в продължение на 2000 км само пълно пълно.
ся, може и да е нормално ама не съм търсил тема
едит. забравих да кажа, че газовото фобос 2 обд
ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
. Reason: едит
cvetelin is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2014, 16:12   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
ICS - ът получава информация за изминатия пробег от ABS -а и информация за инжекторните времена от ECU - то.
На базата на тези данни той изчислява и визуализира разхода.
Когато моторът работи на газ, ECU - то увеличава инжекторните времена, заради информацията, която получава от ламбда сондата. Поради това е нормално да ти показва по-висок и евентуално реален разход при работа на газ.
Аз например съм забелязвал, че ICS - ът ми показва и горе долу реалния разход при зареждане на различна като качество газ.
Примерно с хубава газ на дълго ми показва 10/100 а с калпава - 11 - 12/100.
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2014, 17:07   #3
emzo
Diesel addicted
emzo's Avatar
Quote:
Което доказва само едно, че ГИ не е настроен правилно.
ex - 147 16v multijet
emzo is offline   Reply With Quote
Old 06-05-2014, 17:43   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Пропуснах да кажа, че говоря за ситуацията при която ГИ няма OBD връзка с ECU - то.
Old 06-05-2014, 20:13   #5
emzo
Diesel addicted
emzo's Avatar
Все тая, времето на бензин и на двете горива трябва да е еднакво.
+- 0,1-0,2ms
Old 06-05-2014, 20:57   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
+- 0,1-0,2ms
Ако се движим със скорост 100 км в час и 3000 об/мин. при дефолтната стойност на ICS - а (55 куб.mm/ms) тeзи +/- 0,1 - 0,2 ms разлика за която говориш прави близо +/- 2 - 4 L разлика в разхода на гориво.
Говоря за приблизително такова отклонение в показанието между отделните горива.
Old 07-05-2014, 10:04   #7
cvetelin
Болен алфист
cvetelin's Avatar
един вид... си е нормално да го показва.
факта е, че показва реално на 80-90% което е супер
няколко пъти го забелязвам. Сега след 2000км само зареждане пълно - пълно се оказа, че показва доста вярно
при мен екуто на газта е закачено маи на К линията на обд-то на колата
дали от там идват тези показания ... евентуално реални
Old 09-05-2014, 23:03   #8
И. Александров
При мен показва по-висок разход на бензин от този на газ. А когато започна да се прецаква ABS-a по показания съм стигал и до 4,5/100 извънградско. Накрая, когато съвсем даде фира ми показа, че съм минал 4000км. с 99/100 разход!!! Трябваше да снимам екрана.
И. Александров is offline   Reply With Quote
Old 12-05-2014, 08:36   #9
cvetelin
Болен алфист
cvetelin's Avatar
вчера минах 300 км извънградско 9.7 по борд скорост 130-140 - 10.4 реално.
тва почна съвсем реално да показва .....
Old 12-05-2014, 14:00   #10
Nikosaul
Интересно би било да разбера дали имаш грешка "Engine adaptaion faulire" в този момент или когато почне да показва съвсем точно разхода на газ.
Nikosaul is offline   Reply With Quote
Old 14-05-2014, 08:45   #11
cvetelin
Болен алфист
cvetelin's Avatar
ако ми кажеш къде трябва да я има тази грешка и ще ти отговоря.
от както я карам на газ ицс показва едно и също.
Вчера Русе - софия -Русе 700 км 9,3 по ИЦС 9.8 на газстанция.
работата ясна показва си вярно и тва е
Old 14-05-2014, 22:15   #12
Nikosaul
Трябва да се свържеш с ECU-то на ДВГ става с програмата "FIAT ECU Scan" или с блутут комуникатор "ELM" и андроид приложение за четене на кодове на ДВГ.
Old 18-08-2014, 09:08   #13
cvetelin
Болен алфист
cvetelin's Avatar
от скоро показва други данни
с 2 литра точно над реалния разход
Old 18-08-2014, 22:41   #14
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Някои ICS - ми могат да се настройват така, че отчетения по компютър разход да съвпада с реалния:
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...0&postcount=40
Old 19-08-2014, 15:40   #15
cvetelin
Болен алфист
cvetelin's Avatar
При мен се излиза друго меню с няколко реда. Нямам такива под менюта да влизам...
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
