Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 05-06-2015, 17:55   #1
yanislavv50
Алфист
Default Alfa romeo 159 2.2JTS на газ
Здравейте колеги! Интересно ми е дали някой от вас кара Alfa romeo 159 с двигател 2.2JTS на газ и какъв разход ви дава колата? Имате ли проблеми с това, че е на газ?
yanislavv50 is offline   Reply With Quote
Old 05-06-2015, 18:13   #2
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Quote:
Аз от краи време знам че jts и газова не се имат много много. Има разни начини ама маи се забравя за карането на бензин и тн! Може вече да има и читави системи за тая кола ама аз лично несъм наясно има ли няма ли...
155 2.0 +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is online now   Reply With Quote
Old 05-06-2015, 21:14   #3
svetlastf
Старши алфист
svetlastf's Avatar
Четиво...
Alfa Romeo 1.8 TS `98
svetlastf is online now   Reply With Quote
Old 05-06-2015, 23:38   #4
robygas
обикновен газаджия
robygas's Avatar
На последния семинар в София /преди около 2 седмици/ на най-големия производител в Италия на електроника за газови системи, зададох въпрос за Алфа JTS моторите на лектора /който явно не беше "книжен плъх"/- Защо аджеба не фигурират тези коли в списъка за конвертиране?
Отговора на човека беше, че самите производители на агрегати в Алфа Ромео смятат за калпави двигателите от първото поколение - 156, 159 и затова имат само опити, но не и готов продукт.
Същата е схемата и при БМВ и Нисан. Използваните от тях "пиезо дюзи" са си боклук /по-принцип като технология/и отиват в небитието вече.
Сега са почти готови с разработките си за новото поколение- Жулиета, Брера и.т.н. където проблемите с газоразпределителния механизъм, клапани дюзи и.т.н. са изчистени.
Та...понеже въпросното фирма контактува директно с производителите на автомобили и работи с тяхната техническата документация, след което прави тестови коли които се карат стотици хиляди километри и се следят както от тях така и от производителя, после вади сертификати и одобрения за няколко континента и чак тогава пуска на пазара продукт, мисля, че може да им се вярва.
Засега най- добре /каза той/ се държат автомобилите от ВАГ групата, затова има най-много в списъка.
Не казвам, че няма готови продукти и за някой модели Алфа 159.
Автогаз сервиз-
robygas is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2015, 11:33   #5
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Доколкото разбирам проблемите с газифицирането на бензинов мотор с директно впръскване в известен смисъл са сходни с тези при газифицирането на дизелов мотор.
Т.е - технически е възможно но не е добър вариант за потребителя.
И ако при дизеловите мотори този проблем е неразрешим, то при бензиновите все пак е.
За целта обаче са нужни доста експерименти най-вече с дюзи, които работят еднакво добре и с газ и с бензин.
Old 06-06-2015, 20:52   #6
robygas
обикновен газаджия
robygas's Avatar
Не е точно така защото при дизела се добавя газ за да се подобри изгарянето и стойността на разходите за км. пробег и нищо не се спира да не работи, докато при JTS моторите трябва да се спрат инжекторите и в същото време да се запазят функциониращи след това. Това съответно води до много писане на специализиран софтуер, фърмуер и проби за всеки автомобилен компютър поотделно.
Автогаз сервиз-
Old 06-06-2015, 21:12   #7
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Като правих аналогия с газифициране на дизелов мотор имах впредвид газифициране на JTS като се ползва газово впръскване в колектора (примерно класически ГИ или LPI) но бензиновите дюзи правят по едно впръскване на определен брой (не знам колко точно) газови впръсквания за да не запекат.
Икономическият ефект е някакъв, но е далеч от този при директното впръскване на газ в горивната камера.
Old 06-06-2015, 21:43   #8
robygas
обикновен газаджия
robygas's Avatar
Разбрах, но така или иначе този начин за конвертиране на тези двигатели е компромис и намаляване на разходите. Работата на тези хора е да предоставят компетентни готови горивни карти за съответните автомобили съгласувани с производителите, а не да се учи всеки над колата ти. Доколкото знам си достатъчно в час и може би си чувал за разработки при които изобщо няма стандартните елементи на познатите ни уредби. Системата е толкова опростена, че няма накъде. Използва допълнителен резервоар за газ и контролен блок за превключване на горивата. Реално ползва същата помпа за високо налягане и инжектори които са си монтирани на автомобила. За да има достатъчно налягане за стартирането директно на газ системата активира помпата при отваряне на шофьорската врата. Реално погледнато за да работи JTS-а трябва достатъчно налягане и охлаждане на инжекторите. Така ги има и двете.
Общо взето мисля, че това е бъдещето-директно впръскване на течна газ.
Автогаз сервиз-
Old 06-06-2015, 21:48   #9
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Абсолютно съм съгласен с теб.
Аз никога не бих се и замислил да прилагам решение, което хем ще е сложно, хем ще е далеч от ефекта, който би могъл да се постигне.
Силно се надявам в близко бъдеще да се радваме на кардиналното решение по отношение на газифицирането на бензиновите мотори с директно впръскване.
Old 23-10-2016, 19:00   #10
blagomir
Здравей,
Аз имам такава на газ
blagomir is offline   Reply With Quote
Old 23-10-2016, 19:19   #11
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Quote:
Originally Posted by blagomir View Post
Здравей,
Дай подробности, ако обичаш
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 24-10-2016, 09:02   #12
blagomir
Подробности- имам 159 JTS с газова уредба.
Мисля че е първата алфа 159 директно впръскване с газова уредба.
Old 24-10-2016, 10:06   #13
Alex_26
Добре де, къде си я сложил, каква марка е, на какъв принцип работи
Old 24-10-2016, 14:05   #14
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
Първо да чуем какъв е двигателя 2.2 или друг двигател е?
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 24-10-2016, 23:08   #15
blagomir
Двигателя е 2.2 директ. Моята е първата с газова уреда. До преди седмица всички говореха че не става, да ама стана. Газовата е на Gasitaly
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
