Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 17-11-2017, 23:44   #16
robygas
обикновен газаджия
robygas's Avatar
Quote:
Originally Posted by robygas View Post
Oмегаз може да работи и без температурен датчик на изпарителя. Зависи за какъв район е била сложена уредбата.
Явно само си пиша без да чете никой.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
Quote:
Originally Posted by Ghostface86 View Post
Оказа се, че системата няма температуран датчик. И преминаването става на време, според температурата. Тоест програмирано е колко време да работи на бензин, при определена външна температура. Това проблем ли ще е, като стане отрицателна външната температура? И до колкото видях, не се ползва OBD връзка между газовата и бензиновия компютър. Което ми е странно.
Не разбирам на теб какво ти пука как е настроена системата и каква връзка с какво има.
Системи с ОБД връзка със сигурност са започнали да се произвеждат доста след монтажа на уредбата ти.
Температурен датчик може да се монтира винаги когато пожелаеш, а доколкото разбирам имаш доста по-належаща работа /по изпарителя/ от това.
Автогаз сервиз-
robygas is online now   Reply With Quote
Old 18-11-2017, 10:09   #17
Ghostface86
Много добре чета, какво си написал. Искам да натрупам малко информация, защото не разбирам от тези газови уредби, на Ланди.
Казах и какво ми обясниха в сервиза. Че било настроено на време, тоест колко да работи на бензин, преди да премине на газ. От това дето знам от обща култура, датчика за температура на колата, може да покаже 40 (примерно), но при изпарителя да е по-малка. И както видях по схемите, компютъра на уредбата взима информация от датчика на двигателя. Това дали няма да окаже влиание на изпарителя? Искам инфомация от теб, защото не вярвам, на тия в официалния сервиз. Не съм обеден, че са достатъно кадърни. И ако трябва, да искам да се монтира температурен датчик. Защото климата у нас, е малко по-различен от този в Италия.
Ghostface86 is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2017, 01:49   #18
robygas
обикновен газаджия
robygas's Avatar
Oтново,
"ОМЕГАЗ" може да се ориентира кога да разреши преминаването:
1. По температурен датчик на уредбата.
2. По зададено време ако не е монтиран такъв.
3. По информация от датчика на колата.
Всеки един от начините може да бъде избран от менюто на софтуера и присъства в кабелажа. Ако ти желаеш да бъде монтиран Т.датчик на твоята уредба, то за тази интервенция не би трябвало да има проблем.
Автогаз сервиз-
Old 14-01-2018, 15:29   #19
petio4528
Имам същият проблем с Ланди.Закарах е при един газаджия който е работил в Ланди.Изпарителят и се скапа от това прехвърляне на време,моята беше направена на 130 секунди и да прехвърля.Сега съм записал час за ремонт на изпарителя,ще и сложа и темп.датчик,защото изобщо няма и ще я настроят.Всичко ще дойде 160лв за Пловдив става въпрос.
petio4528 is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2018, 23:09   #20
LYBRAtor
Газта е здраве
LYBRAtor's Avatar
130 секунди не е толкова малко ако температурите не падат под -10. Виж при по-студено време може би няма да му стигнат да се загрее водата достатъчно. Съдя по времето, за което моята кола се прехвърля
'05 E-class 3.0 24v LPG / '07 147 1.6 16v LPG / '09 A-class 1.5 8v
Ex:[/COLOR] '07 159 1.9 16v JTD SW, '00 Lybra SW 1.9 8v, '86 Delta GT 1.6 8v, '04 C2 1.6 16v, '97 Vectra 1.8 16v,'97 Dedra 1.6 8v
LYBRAtor is online now   Reply With Quote
Old 15-01-2018, 09:12   #21
petio4528
Да но по добре да се направи с темп датчик.Да си си прехвърля на температура,иначе ще чакам изпарителя пак да здаде багажа.На Либрата газовата е на 7г. и до сега не съм имал проблеми,но там си е на тмп.на тази кола е на 3г.
Old 15-01-2018, 22:51   #22
LYBRAtor
Газта е здраве
LYBRAtor's Avatar
Определено ще е по-добре с темп датчик. Днес на -2 моята се прехвърли на 50градуса на водата, което е около 35-40 при изпарителя. Отне ѝ 5 минути и няма километър да се кара на бензин.
Old 16-01-2018, 20:53   #23
petio4528
Вчера я взех,наистина за 1 км прехвърля някъде ,ако знаех,че е на време щях да сложа темп.датчик много по рано.Преди да отиде изпарителе,но нищо.
Old 17-01-2018, 13:54   #24
Ghostface86
Аз говорех с друг майстор, тия в официалния не искам и да ги видя. Той ми показа на компютъра, при каква температура колко време работи, преди да прехвърли. Така че не е това причината, да ти замине изпарителя. А и по схемите дето дадоха тук колегите, се вижда че газовата следи по датчика на колата, каква е температурата на водата.
А и като са замръзнали стъклата, доката ги почистиш и колата ще позагрее.
Old 17-01-2018, 21:02   #25
petio4528
Ти май наистина не четеш.Моята кола беше направена на време,не на температура.Сега я направих вече на темп.
Old 17-01-2018, 21:12   #26
Ghostface86
Ти не четеш. В системата е зададено колко време да работи, според температурата. Сега схвана ли? Това беше на моята газова, лично видях. Имаше дори 20 секунди, като време.
Old 18-01-2018, 16:09   #27
petio4528
При Радо до Бриколажа ли я кара?
Old 21-01-2018, 18:02   #28
Ghostface86
Не. Даже и не знам че има сервиз там.
Old 21-01-2018, 18:35   #29
petio4528
Пиши ми на лично къде я прави.Да знам ако нещо стане,защото в оторизираният не ми се ходи.
Old 21-01-2018, 19:47   #30
ivan luk
Колега пиши адреса тук за да се ползва при нужда.
ivan luk is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
