Reply
Thread Tools Display Modes
Old 23-04-2017, 15:40   #1
karamfilovangel
Default ел.стъкла алфа 147 вдигат се по1-2 см.
Здравейте имам следния проблем с ел.стъклата
Когато искам да ги вдигна се вдигат по 1-2 см.свалянето е нормално ,а с задните няма проблем.Другото което се получи е мигането на брояча за км.Стана след смяна на модула тъй като от удъра моя се счупи
karamfilovangel is offline   Reply With Quote
Old 23-04-2017, 21:06   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Трябва да се извърши proxy alignment процедура на боди компютъра за да може да се опознае коректно новия модул.
Това би трябвало да реши проблема, в т.ч. мигането на брояча.
166 2.0 T.S. "Progression"
Old 23-04-2017, 22:38   #3
karamfilovangel
Странно защото взех модул от приятел сложих го за пробата и си тръгна без никакви грешки но утре ще питам и за proxy
Old 25-04-2017, 20:32   #4
dastmo
dastmo's Avatar
В студа ми го правеше този номер с предните стъкла. Като се стопли малко, се оправя. Не знам при теб дали е същата причина, споделям опит само.
Alfa Romeo 147, 1.6TS, 120кс, 2002
Alfa Romeo GT, 1.9 JTD, 150кс, 2004
dastmo is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2017, 21:34   #5
karamfilovangel
не това е нов модул стария се счупи от удър ходих днес в сервиз в Пазарджик за обучение майстора ми каза че нямало какво да се обучава и да си търся друг модул вече взимам 2 и нестава в петък ще ми докарат 3 ще пробвам с него и ще пиша
Old 26-04-2017, 10:47   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Да, напиши, какво е положението и с третия модул.....
Накрая ще намериш, кой да ти направи процедурата за която говорих по-горе и всичко ще се оправи.
Old 26-04-2017, 12:27   #7
PagkoTo
PagkoTo's Avatar
На моето ГТ го правеше този номер със лявото стъкло. Свалих в най - долна позиция и задържах копчето за сваляне 10 секунди (да калибрира) и се оправи и вече няма ядове.
Алфа GT 1.9 JTD 16V 150 к.с - новата красавица
Алфа 147 1.9 JTD 8V 115 к.с. + чип ~140 коня под капака бившата красавица
Алфа 145 1.9 JTD 8V 105 к.с - първата любов
PagkoTo is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2017, 12:38   #8
karamfilovangel
Проблема е решен !!!
Днес монтирах 3 тия модул за ел стъкла и всичко вече е наред
Като разгледах старите 2 модула са с различен номер от 3 тия
затова нестават ,явно се делят до 2003 и след 2003
Old 02-11-2017, 12:30   #9
alfbg
НАй-младия
Default обучение на ел.стъкла
Дам имат разлика модулите Браво колега, че си успял да отстраниш проблема
Пътната обстановка е под всякаква критикаа пътна помощ си трябва Пренасяне на марс
alfbg is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2017, 17:49   #10
ValeriLazarov
ValeriLazarov's Avatar
Моите стъкла също се вдигат с по 1-2см... Така я взех и така си я карам... Не знам дали някога нещо е сменявано и как да го оправя?... Ще пробвам да го калибрирам като колегата ама ако не стане? 🤔
ValeriLazarov is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2017, 19:03   #11
Ali.Sali
И аз моята така я взех. Зле е май с електрониката.
Помагам и с ръка и така я вдигам бързо.
Alfa Romeo 147 1.6 TS 120hp 2002 - 4 врати, червен, спортно окачване.
Alfa Romeo 147 1.6 TS 120hp 2002 - 2 врати, сив металик, фабричен вид.
Ali.Sali is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2017, 08:54   #12
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Ако калибрацията не стане, смазване на жилата
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2017, 11:48   #13
didko91
didko91's Avatar
Quote:
Когато вдигаш стъклата чува ли се цъкане на релето от ключа?
didko91 is offline   Reply With Quote
Old 09-12-2017, 12:40   #14
ValeriLazarov
Quote:
Не цъкам не.. Чува се скърцане при вдигане и сваляне ноо мисля че е от самият механизам на определена позиция на стъклото... Всичките стъкла ми се вдигат така на по малко... Иначе си се свалят както си трябва.
Old 09-12-2017, 18:06   #15
Alex_26
Е, ... калибрация прави ли?
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
